Ciao a tutto o un problema con la mia stilo mi fa tanto fumo e quando supero i 3000 giri mi va in avaria monto e mi dimezza la potenza non riesci a superare i 3000 giri come mai ? O cambiato catalizzatore valvola egr debimetro ma nulla non so se e il sensore sopra il pedale del freno o le candelette cosa diamine puo essere ??? Aiutooo
Stilo 1.9 jtd 116 cv avaria e fumo allo scarico
Re: Stilo 1.9 jtd 116 cv
Originariamente inviato da Cosimo Geraci Visualizza il messaggioCiao a tutto o un problema con la mia stilo mi fa tanto fumo e quando supero i 3000 giri mi va in avaria monto e mi dimezza la potenza non riesci a superare i 3000 giri come mai ? O cambiato catalizzatore valvola egr debimetro ma nulla non so se e il sensore sopra il pedale del freno o le candelette cosa diamine puo essere ??? Aiutooo
Inviato dal mio SM-P905 utilizzando TapatalkLA TRIBU' E' PRONTA A CEDERE IL TERRITORIO, L'IMPORTANTE E' SALVARE IL RITO.
Linguerri Alfredo
Potrebbero essere 2 problemi distinti, il fatto che faccia fumo potrebbe essere come ha detto shadow77 un tubo del turbo, controlla per primo quello che va dalla turbina all'intercooler, poi controlla quello che va dall'intercooler al condotto di aspirazione, non fidarti di un controllo superficiale, vanno smontati e controllati bene, un indicatore di rottura potrebbe essere anche una lieve traccia di olio, per quanto riguarda il recovery, invece potrebbe essere il sensore di pressione sul collettore di aspirazione sporco o starato, per controllarlo conviene attaccare un PC alla centralina e leggere gli errori quando la spia č accesa ....
Originariamente inviato da Cosimo Geraci Visualizza il messaggioGrazie Alberto carta grazie a te lo risolto ma mi e saltato un problema ben piu grave non mi prende piu la prima e la seconda marcia aiutatemi perfavore
Probabilmente nel lavoro precedente dei manicotti ha toccato qualcosa.
Fai sapere qui, aggiorna tutti se ha risolto e come.
Originariamente inviato da GIOMAŽ Visualizza il messaggioFai controllare le corde del leveraggio del cambio che vanno dalla leva al cambio.
Re: Stilo 1.9 jtd 116 cv avaria e fumo allo scarico
Comunque mi da ancora problemi sta macchina perdita potenza superati i 3000 giri gran fumo e un elevato consumo di gasolio mi dispiace cacciarla via gli o rifatto il motore praticamente nuovo rettifica testata cambio pompa olio frizione volano interculer
