Cambio distribuzione Punto 176
  • Cambio distribuzione Punto 176
    Salve a tutti, in questi giorni devo cambiare la distribuzione, però ho un problema: Per togliere la cinghia devo togliere la puleggia dell'alternatore che è avvitata all'ingranaggio dell'albero motore e siccome l'albero gira se cerco di svitare i 3 bulloni (serrati a morte) che tengono la puleggia, non avendo la pistola ad impulsi avevo pensato ad un blocca pistoni da inserire nella filettatura di una candela, secondo voi può funzionare o rischio di fare danni? Grazie.
    Re: Cambio distribuzione Punto 176
    Blocca il volano con un cacciavite dove trovi spazio... O dal sensore di fase o dal motorino d'avviamento o dove altro ti viene comodo fermarlo
    P.s. se lo blocchi dall'apertura del sensore di fase (ipotizzando lo abbia sul volano, non so) smontalo per evitare di danneggiarlo
    Ultima modifica di Brasa16; 01-07-2019, 23:38.
      Originariamente inviato da Brasa16 Visualizza il messaggio
      Grazie dei consigli, ma usando un cacciavite non rischio di rompere qualche dente? Perché i 3 bulloni sono serrati bene, dovrei fare una bella leva per smollarli.
        No, incastra un cacciavite a taglio che si inserisca bene tra i denti e vai tranquillo. Il braccio di leva é molto lungo quindi non scarichi molta forza sui denti in ogni caso
          Da come dici te il cacciavite devo inserirlo nella sede del sensore, ma la corsa è corta e non c'è modo di fare leva.
          Immagine:
          Ultima modifica di ajejebrazorf64; 03-07-2019, 00:16.
            In questo caso il sensore lo hai sulla puleggia, tu devi bloccare il volano, dall'altra parte. Se il volano é smontato avviti due dei suoi bulloni all'albero (non troppo lenti) e tra i due infili una leva
            P.s.
            Se il motore é fuori dalla macchina puoi avvitare anche un bullone dove andrebbero quelli della campana del cambio e utilizzarlo, modificandolo, per inserirsi tra i denti del volano
            Ultima modifica di Brasa16; 03-07-2019, 06:43.
              P.s.
              Per arrivare ai denti del volano mi tocca sbudellare il cambio, per arrivare ai denti devo togliere la scatola cambio.
                No, generalmente c'è almeno un apertura in cui é visibile il volano, sufficiente per bloccarlo con un cacciavite. Altrimenti dal motorino di avviamento, come avevo già detto in precedenza, una volta sfilato puoi bloccare i denti del volano
                  sarebbe meglio sui denti della corona del motorino di avviamento perche' e' sicuramente piu robusto.
                  o al limite qualche aggeggio che tiene bloccata la puleggia ma non dalla parte della dentatura del sensore.
                    Pompa acqua, cinghia servizi, cinghia distribuzione e cuscinetto cambiati, alla fine ho usato un piede di porco facendo leva ad un dente della puleggia, i bulloni non erano serratissimi e mi è bastata poca pressione per sbloccarli tutti e tre, nel rimontaggio per paura che si mollassero da soli ho messo un po' di frena filetti sui bulloni. Grazie a tutti per i consigli.
                    Visto che ci sono, per non aprire un'altra discussione, se per puro caso con la cinghia tolta dovessi girare l'albero motore, per farlo tornare in fase (quindi far tornare il 1° pistone al PMS) mi basterebbe ruotare l'ingranaggio sul monoblocco finché il riferimento 0° sul volano non coincida con la tacca? Grazie.
