Novità ! l'auto sogliola...
  • Novità ! l'auto sogliola...
    PER DUE Bene. Gli americani non si accontentano delle corsie preferenziali per auto con almeno due passeggeri (la gioia dei negozi di manichini e di bambole gonfiabili con vestiti), ma vanno oltre. Dopo aver allargato invano le carreggiate, stringono le macchine: elementare. Che la mamma o la suocera (vedi simpatica foto allegata), la piazzi dietro, risolvendo anche il problema delle ramanzine sulla guida, e che dal distributore non ci passi neanche per sbaglio. Rigidamente elettrico ciò che sta sotto il mini cofano: parcheggi e attacchi la spina.
    SPORTIVONA Baricentri? Test dell’alce? Leggi della fisica? Tutto a posto assicurano dalle spiagge di San Diego gli ingegneri Tangati, tutto a posto. Mille prove, mille scrupoli, insomma: praticamente una sportiva. Tanto che non fanno quelli timidi, che partono piano, prudenza, ma va. Velocità massima? 240 km/h, ovvio, anche se con batterie speciali. Con un bel 4 secondi tondi per passare da zero a 0 a 100 km/h. Che c’è di strano? Prestazioni di una Corvette, solo su una scatola in sogliola, anziché il contrario. Tutto merito di due potentissimi motori elettrici sistemati sulle ruote posteriori e capaci di esprimere una coppia combinata di oltre 1300 Nm.
    MEGLIO SOLI? Fortuna che ci sono Yokohama da competizione attorno ai cerchi in lega da 13,3 pollici, oltre a dischi freno della Honda Integra, sospensioni specifiche e sedili Sparco cattivissimi. Fortuna, altrimenti sti 1.134 chili di peso (quasi la metà in batterie) volavano via che è una bellezza con tanto di passeggero/i. Invece, tranquilli, dentro ai vostri 215cm di lunghezza (per 152cm di altezza e 99cm di larghezza) a 10cm da terra. Tranquilli. Lo dicono gli americani. Non volete nemmeno l’unico passeggero oltre a voi? Via il sedile posteriore.
    28
    Bellissima !!!
    3.57%
    1
    non è bella xò è utile...
    21.43%
    6
    inutile
    10.71%
    3
    estremamente orrida
    57.14%
    16
    altro...
    7.14%
    2
    _Non può piovere per sempre
    Re: Novità ! l'auto sogliola...
    hai mica altri dati sui motori elettrici?
    dove alvoro li facciamo..e vorreiv edere cosa hanno usato
      Originariamente inviato da nik978
      no, non c'è altro...
        Originariamente inviato da ruzzo
        ok
        garzie cmq...in fondo se non mettevi sta cosasul forum manco ne sapevo l'esistenza!!!!
          ok
          io spero che vada molto piano quel coso... deve avere un potere di ribaltamento non indifferente...infatti vedo che all interno è pieno di rollbar...chissa come mai...
          "Evo VI, anzi "sei Evo"perchè non fa caldo ma mi sudano le mani mentre guido,batte il cuore al limite della fibrillazione e la mente è costretta a ragionare al doppio della velocita'" By evo
          evo VI CP9A : Apexera,AEM,Power Enterprise,HKS,HKS Kansai,Tomei,Ralliart,Sard,Ohlins,Cusco,Greddy,Sparco,Koyo,Advan,OMP,Zeitronix
          Tecnomagnesio,Project Mu...and more...ready for
          4XX HP
            Originariamente inviato da Furi0uS G4Tz
            non guardate solo le figure !
            c'è scritto ! fà i 240km/h...
              sai che flash mentre sei a manetta con la tua macchina e quell'affare ti passa che sembri posteggiato??
              Lucagp
              ...il motore urla rabbioso tutta la sua cattiveria,un rumore gasante di aspirazione che sovrasta addirittura quello di scarico.
              un rumore di quelli che piacciono ai "kawasakisti" piu scalmanati,quelli che della cattiveria e dell'allungo ne hanno fatto una religione...
              Rosco un uomo un mito
                ops hai ragione... ma sono appena sveglio...mmm 240....io avrei paura MOOOOLTA paura....mi sa che gli ingegneri sono un po gianni....
                4XX HP
                  Ma non si impenna in partenza?
                  sbaglio o i motori elettrici sono piuttosto bruschi in erogazione?
                  http://elbriso.blogspot.com
                  _.+._
                  _~"Q.F.C."~_ ==> Que \@*@*@/en Fans Club ==> Brian
                  {______}
                  A.C.M. <-> DIAVOLI ROSSONERI - VAN BASTEN 4EVER
                    ma è finta spero!
