sapresti dirmi se su una punto 1.2 seconda serie si possono montare i freni a disco sul posteriore?se si cosa bisogna cambiare?
modificare il ponte posteriore
Re: modificare il ponte posteriore
Possibile è sicuramnte possibile...facile no: bisogna cambiare mozzi etc o trovare un modello che li monta già di serie...un consiglio: tieniti i tamburi che vanno tanto bene!!nel dubbio....tieni giù!
www.testrally.com
lino prendi ponte mozzi dischi e impianto di una HGT...cn 7-800€ hai i dischi dietro....SKYLINE GT-R FANCLUBArti Marziali & Sport da Combattimento (Fight Club) fighter n° 7
..:: Quelli di MSN Messenger ::.. - Socio n°13 - F&F Life Style - "anonimo è bello se svernicia è meglio"
devi trovare la roba allo sfascio di una hgt:mozzi con dischi e pinze,tubi freni e pompa anteriore(per sicurezza) così avrai i dischi.Anche se sul 1.2 non vedo questa necessità.Video del mio motore a turbina.Jet!!]
http://it.youtube.com/watch?v=TXGkTtCUQDU
Video della 75 in azione!
http://it.youtube.com/watch?v=D9fJzzXYnjc
http://it.youtube.com/watch?v=MkRk9y673l0
io so di certo che sulle citroen che non hanno i dischi dietro si possono montare i ponti con i dischi dei modelli superiori (esempio sulla AX si puo mettere il ponte della 106 1.6 / saxo 1.6 con i dischi) quindi credo che sia la stessa cosa sulla punto ...
cmq che preparazione hai per aver necessita di montare i dischi al posteriore?Ford Fiesta Mk7
recuperi il modello equivalente al tuo dotato di dischi dietro
smontila pinza e basta poi smonti i tuoi tamburi ci metti la pinza il disco nuovo e il cordino del freno a mano nuovo che sarà quello della versione con i dischi.
con 150€ al massimo fai tutto come ho fatto io sulla bravoQuelli della Bravo / Brava socio n°9 smanettone smonta e rimonta vitaminizzato con 113cv rombante con tutto l'interno in pelle BRAVO TUNING CLUB
bene la moglie ormai è andata, ora sotto a un'altra mai perdersi d'animo e + determinati che mai
