Basta dire che x-ces è meglio di play 2,il fatto è semplice la ps2 è difficilissima da programmare,vi ricordate tekken per la vecchia ps e tekken3 uscito alla fine della sua vita,bhe la differenza era abissale ,perchè?perchè i programmatori sapevano dove mettere le mani.
La play2 monta un processore RISC a 128 bit (quando i migliori pc si fermano a 64) con una potenza di calcolo che fa impallidire un P4 di 3 Ghz (nonostante sia solo 300 Mhz) figuriamoci il ridicolo P3 della x-ces ,voi direte ma quello ha la ge-force4,io vi dico si c'è la ma la scheda grafica della ps2 nonostante viaggia a soli 150 Mhz nn si spaventa mica basta sapere che sforna 16 pixel per ciclo di clock ,poi voi che vantate la x-ces nn sapete che ha le direct-x 8 o 9?bhè fra qualche hanno saranno superatissime e l'x-box avrà giochi con molti meno effetti perchè trasponendoli dal pc nn faranno altro che disabilitare molti effetti nuovi e abbassare la risoluz,invece la play2 si ritroverà con un hardware superiore sfruttato dagli sviluppatori e poi vediamo se ancora avrete voglia di tenervi l'x-box,la grafica ora è + bella semplicemente perchè per gli svilup è semplice usare le direct-x
CAPITO!!!
CAPITO!!!
