Re: Fusibili amplificatori...
Un fusibile da 200A con un cavo da 35mmq ? Allora, premetto che non conosco il tipo di isolamento dei cavi car audio (non me ne occupo) ma immaginandoli simili ai cavi per uso civile, un conduttore 1x35mmq porta (posato in tubo in aria con temperatura ambiente di 30°C) al massimo 110 - 115 ampere, quindi nell'ipotesi che tu abbia una corrente in esercizio di 150A, il fusibile non salta (è da 200) ma ti si fonde il cavo!
Soluzioni possibili:
1) ridurre il fusibile fino a una portata di 90 - 100A (scusa ma a me 200A sembrano tantissimi, sicuro che 90A di fusibile non siano abbastanza?) 90A x 12V fanno 1080W
2) cambiare il cavo (considera che in ambito lavorativo, io con 200A faccio installare un 95mmq)
3) raddoppiare il cavo (ossia aggiungere un altro cavo uguale ottenendo 2x1x35mmq sotto allo stesso fusibile da 200A), qua con me non ho il programma di dimensionamento dei cavi in parallelo, ma a occhio, dovresti esserci, magari controllerò se dovessi aver bisogno
La sicurezza non si ottiene avendo 10A in circolo e mettendo un fusibile da 1000A, non salterebbe mai, ma tenendosi un piccolo margine (ovvio che se hai 10A in circolo, non conviene mettere un fusibile da 10A - 11A, salterebbe sempre), sempre nella sicurezza che il cavo montante sia in grado di sopportare più corrente della massima portata del fusibile)
Ah, prova i differenziali in casa ogni tanto, ricordati!
Spero di essere stato chiaro
Ciao
Originariamente inviato da gibry
Ciao
