Nuovi motori...nuove tecnologie
  • Nuovi motori...nuove tecnologie
    apro questo 3d con lo scopo di parlare di tutti i motori,sia aspirati che turbo,sia diesel che benzina,che entreranno a breve in produzione e che porteranno nuove tecnologie
    forza ragazzi,portiamo esempi e parliamone!
    io so che dalla collaborazione PSA-BMW sono stati tirati fuori 2 nuovi benza che si basano sulle seguenti tecnologie:
    - motore aspirato a distribuzione variabile, 1,6 l di cilindrata e 85 kW/115
    CV di potenza
    - motore sovralimentato con turbo "twin-scroll" e iniezione diretta, 1,6 l
    di cilindrata e 105 kW/143 CV di potenza
    Numerose innovazioni, che si basano sull'esperienza di entrambe le Case
    automobilistiche, hanno influito sullo sviluppo di entrambi i motori:
    - registrazione e alzata della valvola completamente variabili
    - pompa dell'olio a portata regolabile
    - trasmissione monocinghia degli ausiliari
    - produzione delle testate con il procedimento di fusione lost foam
    Inoltre sono state messe in pratica diverse nuove idee:
    - iniezione diretta della benzina per ottimizzare la potenza
    - turbocompressore twin-scroll per migliorare il tempo di reazione e il
    comfort di guida
    - pompa dell'acqua disinseribile per ridurre i consumi e le emissioni di
    gas
    questo 1.6 turbo potrebbe essere la risposta futura al 1.6 turbo che monterà la nuova Punto e la Corsa Opc...motore di cui purtroppo si sa poco/niente ancora
    Re: Nuovi motori...nuove tecnologie
    Aaaah quello della nuova mini...si bell'oggetto non c'è che dire.
    SUV? Big Car, Small Dick.
      Non sapevo della joinventure tra PSA e BMW, evidentemente con Toyota non hanno raggiunto i risultati sperati...
        ciao 320 is..ho scoperto ke quel motore ha 192 cavalli..bella robina..
        torna benito torna..(il cane cosa pensavate)
        (mauri53)L'alfa va forte ma è stronza.Ma come tutte le cose difficili,quando vengono alla perfezione sono devastanti.
          Originariamente inviato da puntomjet
          Ciao!
          A quale motore ti riferisci?
            comfort di guida?? che roba è? io voglio brutalità...........
            ...The truth is out there...
              ma a nessuno interessa parlarne?
                Mancano ancora troppe info...
                  ma l'1.6L twin scroll nn era un disel?
                  la tecnologia twin scroll che io sappia viene applicata solo su motori disel come il nuovo v6, questa tecnologia l'ha sviluppata anche la Fiat (và bè ancora GM power train) e applicata sia al 1.9 multijet (212cv che su una astra le permettono i 6.5 sullo 0-100 e i 225 km/h) che sul 1.3 Mj proposto come prototipo ben 3 anni fà a detroit su un opel speedster e capace di 160cv (0-100 in circa 5 sec).
                  a quanto ne sò l'unico benzina che utilizzi qualcosa di simile sono i prototipi ecv e la mazda rx7 turbo...
                  Ho speso un mucchio di soldi in automobili, alcol e donne.... tutto il resto l'ho sperperato George Best
                  A. S. R. - Magggica Roma Fan Club - Numero 4 - CRISTIAN CHIVU
                  Club dei CORTOCIRCUITI member N°1
                    Originariamente inviato da GABRIO16V
                    Il Twin scroll mi risulta essere una soluzione trovata dalla Toyota per la Celica da rally, non è legata al tipo di carburante....
