Quelli Del Beverly 125-200-250-500
  • #11
    Re: Quelli Del Beverly 125-200-250-500
    quanto hai pagato lo scarico? penso molto è
    il variatore?
    il mio ora ha 1500 km, come arrivo sui 6000 per il tagliando gli faccio mettere sicuro il multivar malossi e la red sponge ........... lo scarico non so perchè i prezzi sono troppo alti
    • #12
      ciao io sul runner ho il variatore malossi, ma penso che proverò a prendere il polini in seguito.... il malossi con l'uso si consuma la boccola di rame e poi diventa lasco. Il polini ha fatto una bella cosa, ha messo un sistema di lubrificazione a grasso che dovrebbe evitare questo spiacevole inconveniente...
      Se sei onesto ti inculano....
      Se rubi il minimo ti inculano...
      Se rubi BENE ti inculano lo stesso....ma tra tanti anni quindi....
      Siamo in Italia, impara a rubare BENE
      • #13
        Originariamente inviato da Peppe.83
        il variatore?
        Guarda lo scarico io l'ho pagato 240€ circa ... Concordo con te sul fatto ke è un tantino caro, però io l'ho preso ugualmente perchè l'originale era cotto e in più era veramente orribile... Il variatore per il 250 costa 107€ di listino Malossi...
        • #14
          Originariamente inviato da GR200
          Dici ke è meglio il Polini? ... Effettivamente ho sentito di gente ke con il Malossi manifestava il problema da te descritto... Io per adesso tutto ok!
          • #15
            la foto nn la trovo , l'ho buttata su qualche cd e nnn lo trovo piu , domenica mattina ne faccio , così approfitto x metterlo un po' in moto , comunque era un neon da 30 cm x 1.5-2 di diametro , appoggiato al ferro che passa esattamente sotto la pedana , x il lungo , e questo lo avevo modificato con della colla a caldo x prevenire infiltrazioni di acqua , uno piccolino da 9 cm che ho messo sotto il passaruota , dietro la gommina paraspruzzi ,in zona carburatore , questo l'ho collegato direttamente all'attacco 12 v sottoscocca ...
            intanto ti pisto la voto della my baby , ora in attesa di sistanziali e pedaliera
            piace ?
            Socio n1° e fondatore dell'Altea Passion Club
            www.seat-altea.it
            • #16
              ... ti pisto .... wow ..w la pista ...woww
              www.seat-altea.it
              • #17
                Complimenti x la macchina! Davvero bella! Ke scarico hai sotto?
                • #18
                  va bello forte, e in rilascio a volte spara dallo scarico
                  grande ripresa e velocità max sui 140 di tachimetro
                  ilfatto dello scoppio in rilascio vuol dire che hai la carburazione magra, fatti cotrollare la carburazione
                  Testa bassa, buttala dentro e se sei incerto...
                  TIENI APERTO!!!
                  • #19
                    ...parlo x il mio 125 ... il variatore mi ha dato tanto e forse piu in accelerazione ed allungo nel senso che una volta presa la coppia ( ed è molto piu rapido nel prenderla , dopo i 30-40 kmh inizia a spingere come un animale fino ai 100 tranquilli poi si riassesta e fino ai 115 và tranquillo , se insisto , e mi abbasso arrivo fino a 120 da tachimetro , ma è irrilevante x la guida odierna , x cui il variatore lo consiglio a tutti .. lo scarico non so dirti , ho sentito che sul 4t non rende molto ma questo potrebbe dircelo meglio metal c
                    www.seat-altea.it
                    • #20
                      eh eh il mio 1° 50 ino faceva le fiamme !! soffriva di anoressia ...una volta ho quasi incendiato il tipo dietro dalle scintille ... rulez
                      lo scarico è uno finto , che poi non ho mai montato l'ho usato solo x la foto comunque ho gia il doppio scarico di serie , aspetto di tapparla e poi decido se mettere uno doppio o i gemelli ...
                      mah il vario malossi , in un'anno zero problemi .. vedremo
                      la 4run l'avevo trovata su ebay a 150 euro , ma con quei soldi compero la centralina o l'albero piuttosto ... anche se il rumorino da supermotard
                      www.seat-altea.it
