Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)
  • #11
    Castrol
    Qualcuno sa se il CASTROl TXT 505.01 è un olio 100% sintetico?
    Nel sito Castrol c'è il GTD 505.01, ma non il TXT 505.01.
    grazie
    • #12
      Re: Castrol
      Originariamente inviato da SkodaWagen
      grazie
      ciao
      il gtd è specifico per pde... il txt mi sembra che sia specifico... per benzina! e nelle specifiche d 1 olio per benzina, nn credo c troverai mai la 505.01 ( a parte il discorso intercambiabilità dell' uso degli olii motore)
      ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
      • #13
        Re: Castrol
        Originariamente inviato da turbonet
        ciao
        Io parlo non del TXT normale ma del TXT 505.01, ne ho comprato vari flaconi.
        Alla fine ho scoperto che è semisintetico, come (a quanto pare) tutti gli olio con specifica 505.01.
        • #14
          Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)
          Per email la Castrol mi ha detto che il TXT 505.01 è 100% sintetico e che è un olio superiore al Castrol GTD che ha stessa specifica.
          • #15
            Inserisco questo interessante link ad una presentazione formato pdf che confronta oli con specifica API SA contro SL: per quanto i primi non (credo) siano più reperibili, è comunque divertente notare la differenza in termini di depositi e usura.
            SUV: Stupid Useless Vehicle
            • #16
              ciao
              il testo lascerebbe intendere che colà ( U:S:A ) siano ancora in vendita olii con specifiche obsolete di 70 ( ! ) anni!!!.
              questo significherebbe che alcuni produttori di lubrificanti ancora produrrebbero olii di siffate specifiche
              ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
              • #17
                Ho trovato anche questa pagina che contiene le analisi su molti olii con specifiche 505.01 e 506.01
                http://sustainablepower.net/TDI/OA/P...preadsheet.htm
                Pier
                Un uomo saggio impara dall' esperienza. Un uomo ancora più saggio impara dall'esperienza degli altri
                • #18
                  ma su un motore che deve usare un 5w40 505.01 si può mettere il 0w30 506.01
                  oppure peggiora le cose?
                  in teoria sono pure long life....
                  • #19
                    Originariamente inviato da belinassu
                    Secondo me sì, nonostante la specifica 506.01 non sottintenda il fatto di comprendere anche la 505.01.
                    Facciamo un esempio: motore Volkswagen 1.9 TDI 101 CV. Nella Fabia si usa il 505.01 mentre nella Polo da un paio di anni si usa il 506.01 e il motore è identico.
                    Quindi secondo me si può usare in questi casi. Stesso discorso mi pare riguardi anche il 1.4 TDI 75 CV.
                    • #20
                      si, solo che il long life 0w30 lo mettono sul tdi 1.2 supertecnologico
                      non so se il motore sia sostanzialmente uguale o se ci siano tecnologie
                      che lo rendano diverso (ad esempio canne in ghisa o in lega leggera pistoni e segmenti diversi ecc...)
