Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)
  • Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)
    Originariamente inviato da Manny500 Visualizza il messaggio
    Nei prossimi giorni mio padre dovrà fare il tagliando alla sua auto, una Golf V 1.9 TDI 105 CV (codice motore BXE, quindi niente filtro antiparticolato)... E mi ha chiesto consigli sull'olio motore. Sulla macchina, fino a 100.000 km, è stato usato il Castrol Edge 5W30. Poi (non so perché...) a 130.000 km il Castrol è stato sostituito dallo Shell Helix HX7 10W40. Adesso la Golf ha quasi 160.000 km, mio padre la utilizza prevalentemente per spostarsi nei dintorni (strada statale) e per andare a lavoro (autostrada, una o due volte a settimana). Sul libretto d'uso e manutenzione, nei dati tecnici, alla voce "Tipo di olio motore" c'è scritto "oli iperfluidi multigradi" con specifica VW 507 00 e 506 01 per veicoli con LongLife Service, con specifica VW 505 01, invece, per veicoli senza LongLife Service. Consigli?
    Ciao,
    il 10W-40 non va bene sia per ragioni di viscosità, sia per ragioni di sinteticità (è semisintetico) e sia per ragioni di assenza di specifiche per motori TDI (nel tuo caso iniettore-pompa).
    Per il tuo motore è prescritta la specifica VW 507.00 (tutti gli oli con questa specifica sono 5W-30). Longlife.
    Puoi anche utilizzare oli con specifica VW 505.01 (solitamente hanno gradazione 5W-40). Non longlife.
    Visto che non hai il DPF, puoi anche utilizzare gli oli con specifica 506.01 che è una specifica longlife di solito accompagnata al grado SAE 0W-30. Longlife
    Autogold
    www.AUTOGOLD.it
    Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
    • Re: Castrol
      _Da quel che capisco leggendo sui siti dei vari produttori olio motore auto:
      Gli oli 15w-40 in commercio sono praticamente tutti minerali.
      I 10w-40 in commercio sono principalmente semisintetici (poi varia l'aliquota di componente minerale all'interno) e qualche marca ha anche la versione minerale (es Total)
      I 5w-40 in commercio sono praticamente tutti "pesudosintetici" e "in gergo chiamati sintetici o 100% sintetici": nel senso che sono idrocarburi modificati con reazioni chimiche e non di sintesi chimica pura (intesa come unione di 2 e più molecole fra loro)
      I 5w-30 in commercio molti sono "pseudosintetici" mentre altri produttori conglabano ancora in essi anche prodotti di sintesi chimica pura chiamati Polialfaoleifine o Esteri (che hanno prestazioni superiori rispetto i pseudosintetici)
      Mi pare che esistano anche prodotti totalmente formulati con Poliafaoleifine e esteri , ma costano molto e forse sono sprecati per l'utilizzo auto non da competizione ( il Mobil1 era in origine fatto con molte Polialfaoleifine, ma ora ho letto non più).
      Ultima modifica di meccano; 24-02-2015, 13:39.
        ragazzi qualcuno conosce ed usa il Mannol Racing +Ester ???
        Ricordate che nn importa se si vince di un cm o di un km l'importante è vincere!!!
        Nel dubbio... ACCELERA!!
        NEW CLUB: STREET FURY
        www.streetfury.it
        il mio exclub: Albenga Tuning Club (Sv)
          Originariamente inviato da Devil106 1.3 Visualizza il messaggio
          comprato e pentito subito!!
          non tiene le pressioni pur essendo un 10w60 + estere, mi sa che in fondo il selenia 20K sia superiore...
          comunque la mia esperienza è stata negativa!
          il perché?
          col motul 300v le pressioni non erano mai al di sotto dei 2bar a 80° col mannol già a 50° avevo 1,5bar.
          ora capisco perché costa così poco.
          _________________________________________________________________________________________
          Rettifica per correttezza nei confronti dell'azienda MANNOL:
          Purtroppo i problemi causati dalla bassa pressione erano dovuti al mal funzionamento dello strumento di lettura pressione e temp olio, quindi vogliate non tenere conto dei post.
          Ultima modifica di DENISSANGTR; 06-09-2015, 13:58.
            Originariamente inviato da DENISSANGTR Visualizza il messaggio
            il perché?
            ottimo direi ahahah io ne ho reso 5litri da mischiare con il castrol
            magari non succede cosi anche a ame oppure snetiamo altre esperienze
            quindi in pratica a 50° e troppo liquido o ancora denso???
            www.streetfury.it
              mischiarlo con il castrol porterebbe benefici? credo di no, e credo che siamo gli unici qui ad averlo comprato
              Ultima modifica di DENISSANGTR; 06-09-2015, 13:59.
                il perché?
                Non farti sentire da Longhorn è un sostenitore di Mannol
                  controllato, hai presente l'olio di semi quando lo scaldi?
                  solamente che non fa la stessa puzza... almeno questo glielo concedo.
                  faro un aprova lo mettero assieme al
                  Castrol EDGE Titanium FST 10W-60
                  www.streetfury.it
                    Originariamente inviato da peg Visualizza il messaggio
                    speriamo risponda anche lui ehehehe cosi sentiamo un suo parere ahahha
                    www.streetfury.it
                      se vuoi testare la bontà del mannol provalo senza mischiarlo con altri
