ho una fiesta con delle gomme 155/70/13... se mettessei le 165/65/13 indicate anche dul libretto quanto influiscono sulla lunghezza dei rapporti?va meglio o peggio? ok prenata e stabilita pero...
lunghezza rapporti quanto influsciscono le gomme?
Re: lunghezza rapporti quanto influsciscono le gomme?
la ruota + grande influisce nn poco sui consumi, e quindi penso che il motore possa perdere qualcosa in termini di scatto(0,01 o +)e di vel max. (resistenza al rotolamento la ruote + grande impiega di tempo x compiere tutto un giro). Ma se ti serve stabilità le gomme con un' opportuna ricallibrazione dell' assetto,e della scocca(o pianale) sono la scelta miglioreE' la legge di avogadro: non esiste al mondo c_ _ _o quadro
quindi no prestazini si stabilita?Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da zeroesquindi no prestazini si stabilita?
ma i benefici sulla stabilità si sentiranno subito,poi se devi girare in pista allora puoi rivedere anche il motore x avere qualcosa in piùE' la legge di avogadro: non esiste al mondo c_ _ _o quadro
ieri qualche ragazzino idiota mi ha tagliato due gomme (mi ha avvelenato le ferie)... e poiche dovevo cambiarle (ma sono cmq buone) avevo pensato di mettere 4 165/65/13 che su 53 cv ci stanno bene in luogo delle 155/70/13Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da Bemderil cambio da 155/70 a 165/65 non dovrebbe portare a grandi differenze di prestazioni sullo scatto...E' la legge di avogadro: non esiste al mondo c_ _ _o quadro
beh allora vada x le piu grandi tanto non ci corro mica... pero avendo una spalla da 65 anziche 70 non si guadagna in partenza?Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da zeroesbeh allora vada x le piu grandi tanto non ci corro mica... pero avendo una spalla da 65 anziche 70 non si guadagna in partenza?
Le 165/65*13 sono più piccole delle 155/70*13, la differenza è minima 0,46%, pari a circa 8 mm di differenza sulla circonferenza, percui dal punto di vista accelerazione e velocità non cambia nulla, influisce di più in proporzione il consumo della gomma che fra nuova e vecchia può avere una differenza superiore al 1%, ma dal punto di vista della guidabilità cambia senz'altro in bene.
