Ciao tutti!
Stupitevi!
Questo kit permette di ridurre l'inqionamento del 70%, riduce i consumi di carburante del 30% ed aumenta potenza e coppia!
Alcuni lo hanno provato e asseriscono che funziona: nei fuoristrada riescono a partire in 5° marcia senza toccare l'accelleratore, sembra un'altra auto.
Funziona sia con i motori a benzina che con quelli a gasolio o a gas.
La parte principale del kit è un generatore di idrogeno che assorbe 20 ampere a 12v e produce 3 litri di idrogeno+ ossigeno al minuto partendo da acqua deionizzata (acqua di rubinetto) gli eletrodi sono in acciaio con titanio.
Il kit comprende anche un additivo per l'olio motore che lo proteggie dal'idrogeno e migliora la lubrificazione per 70000km, cavi candele, candele speciali, magneti da 16000 gauss + altro.
Sul sito www.progettomeg.it nella discussione http://www.forumcommunity.net/?t=18226 stiamo realizzando un gruppo di acquisto per avere uno sconto (varie persone nel forum lo hanno acquistaro e dicono che funziona veramente)
Il kit completo costa 600 euro:
Ecco il link:
http://www.fast-ohg.it/
Gli ingenieri che hanno realizzato il kit lo vendono a prezzo basso perche vogliono fare diffondere il kit a tutti per diminuire l'inquinamento atmosferico(l'aria la respirano tutti )
Ecco l'analisi dei gas di scarico postata da Armando:
Analisi dei gas di scarico con generatore OH spento
CO 0,06 %
CO2 14,10 %
HC 0057 ppm
LAMBDA 0,996
Analisi gas di scarico con generatore OH acceso
CO 0,02 %
CO2 13,84 %
HC 0018 ppm
LAMBDA 0,999
Il test è stato effettuato dopo l'utilizzo del generatore OH per soli 50 km, il sistema non è ancora stabilizzato, durante il test con generatore acceso la produzione di OH era a soli 15 amper, con il sistema stabilizzato a 22 amper e dopo un rodaggio di 500 km è previsto un sostanziale miglioramento dei dati sopra riportati che già così potrebbero essere più che sufficienti;
riduzione del CO del 66%;
riduzione CO2 2%;
riduzione HC 69%.
Da tener presente che non ho ancora installato la turbinetta "EKO AIR TURBO POWER" ad effetto venturi in aspirazione e le candele laserizzate ad effetto sonico "EKO SONICPLUG ".
I dati sui consumi saranno pronti a giorni e prevedo già un buon risultato....
Ciao a tutti
Armando
Il kit è legale!!!
Scusate per la lunghezza del post.
Stupitevi!
Ecco il link:
CO 0,06 %
CO2 14,10 %
HC 0057 ppm
LAMBDA 0,996
CO 0,02 %
CO2 13,84 %
HC 0018 ppm
LAMBDA 0,999
riduzione CO2 2%;
riduzione HC 69%.
Ciao a tutti
Armando
Il kit è legale!!!
