PARERI SU ESCORT RS TURBO 1.6cc
  • Re: PARERI SU ESCORT RS TURBO 1.6cc
    Originariamente inviato da alby73 Visualizza il messaggio
    da quello ke dici direi ke il piattello è duro xke il distributore rimane pieno di benzina..... puo essere ke gli iniettori siano intasati..... se nn li hai gia testati o messi nuovi bisogna fare una fare una prova... la puoi fare anche tu a casa senza andare da un pompista.....
    prendi una bottiglia di plastica di quelle dell'acqua minerale (oppure 2 se vai meglio) gli fai 4 buchi e c infili dentro gli iniettori (naturalmente li devi smontare dalla piastra e lasciarli collegati hai tubi....) dopodiche accendi il quadro e senza fare l'avviamento skiacci il piattello con le mani.... a questo punto vedi se esce benzina e in ke modo esce.....
    Il problema dei iniettori non c'è!!
    E la prova descritta provato .
    esce nulla giusto un po ma a livello del distributore se allento dadi.
    Perche quel gruppo iniezzione era su una auto dallo sfascio .
    visto che il mio mi dava qual problema!!
    Sono andato dallo sfascio provato accensione auto perfetta girava regolare...(quindi benzina circolava)
    Smontato tutto gruppo iniezione... e montato sulla mia.. e..Nulla..
    Ora sto pensando problemi elletrici.. ma non so dove cercare visto non credo null'impianto elletrico ci sia molto, che posso bloccare la benzina..
    Io o sostituito la pompa nuova... domani compro un atrezzi per provare presione.
    6 prima del distributore 4 dopo per iniettori se non erro.
    Altre idee nulla!
    Ultima modifica di Furlano81; 11-03-2013, 21:45.
      Originariamente inviato da Furlano81 Visualizza il messaggio
      Altre idee nulla!
      l'unico iniettore comandato elettricamente è il 5°.... se sul distributore esce benzina e dagli iniettori no o sono intasati gli inettori o sono intasati i tubi.... l'elettronica nn centra.... con il quadro acceso se schiacci il piattello la benzina deve uscire......
      guada qui giusto x farti un idea http://www.youtube.com/watch?v=f-ZiXQ_zcCE
        IOL me lo sogno!!!!!! non fa manco morto cosi...
        iniettori andavano prima di smontare!Comunque si funzionano credo.. perche se scolego iniettori da tubi.. non esce nulla manco li.
        se schiaccio il piattelo come foto non succede nulla di quel tipo!
        Al massimo se pompo 3 4 volte a motore spento, ovio, esce qualche goccia ..
        cmq io controllo uscita benzina direttamente da sopra il distributore smolando le viti da 12 che collegano tubi.. poi hai iniettori.
        ma perche non esce benzina dai 4 tubi del distributore come nel video se schiaccio il piatello???..
        Cosa puo dipendere... considerando che sto gruppo era su un altra auto e funzionava??
        Puo essere qualche filo dannegiato nel potenziometro nella centralina?
        La auto e in fase restauro e stata ferma 10 anni.Puo centrare qualcosa?
        Alby cmq grazie del tuo interessamento lo aprezzo molto Grazie mille!
          nn è questione ne di fili ne di centralina.... k jetronic è un iniezzione meccanica... se la pompa della benzina funziona quando schiacci il piattello con le mani la benzina deve uscire....funziona anke con l'impianto smontato collegando la pompa ad una batteria (http://www.youtube.com/watch?v=XabbJ3HaeuI ) fai una prova a ritroso... comincia a staccare gli iniettori poi i tubi ed in fine il tubo ke arriva dalla pompa.... ogni passo fai la prova se arriva benzina.... se il distributore funzionava quando l'hai preso e sei sicuro ke la pompa funziona devi avere x forza qualcosa di intasato..... se è stata ferma tanto tempo sopratutto se era smontata puo essere entrato qualcosa (c sono ad esempio quelle spece di api col culo fino ke fanno una spece di nido col fango dentro i buchi... ha me l'avevano fatto dentro la lancia smontata dell'idropulitrice...) nei tubi... soffiali bene co l'aria compressa... nn puo essere altro....
            il ke jetronic ha un controllo elettronico della iniezione benzina mediante un regolatore elettromagnetico della pressione!.. se questo è difettoso può essere insufficiente la benzina iniettata! Per togliere ogni dubbio scollega tale regolatore, posto sulla destra della testina del ke, scollegandolo si mette in posizione intermedia e permette il funzionamento del motore, senza il controllo elettronico, ovvero senza arricchimenti in avviamento, a pieno carico.. ecc
              Oggi fatto nulla colpa lavoro...
              Domani se non viene il diluvio universale come oggi..
              Provo le cose che mi avete detto
              alby bei link mi han fatto capire tante cose...
              Maxim un piccola cosa .
              regolatore elletro magnete smagrisce con centralina ed e sul distributore..
              Sul blocco piattelo ce un altro inesto elletrico... e una elletro calamita ...giusto??
              E per capire funzionamento.. ;-)
              ultima cosa so che la escort a 2 tagli 1 corrente poi dopo 300 giri circa stop benzina
              dove agisce il secondo limitatore di giri?
              Sulla pompa?
              Grazie
              Ragazzi grazie supporto!!
                Originariamente inviato da Maxime84 Visualizza il messaggio
                ciao maxime... giustissimo quello ke dici ma in teoria ha motore spento skiacciando il piattello manualmente con gli iniettori smontati la benzina dovrebbe uscire lostesso..... ha lui da quello ke ho capito nn esce proprio.... se il regolatore elettromagnetico nn funziona correttamente è normale ke possa avere dei problemi di avviamento o di alimentazione ma facendo una prova così nn dovrebbe essere influoente..... o mi sbaglio...???
                  si in teoria a motore spento (quadro spento) il regolatore elettomagnetico non funziona e quindi gli iniettori dovrebbero spruzzare!!.. ma se per esempio il regolatore elettronico è perennemente bloccato in una posizione di non iniezione, esempio cut-off, non uscirà mai la benzina dagli iniettori, perchè appunto il dispositivo è bloccato in modalità non iniezione!
                    mi piace sto discutere sto capendo sempre meglio come funziona .
                    pultroppo oggi quasi bora...nessun lavoro...
                    Faro 2 prove appena posso.
                    1 giro la chiave e vedo se esce.....
                    poi stacco regolatore e provo...
                    se non va ancora scoleggo batteria e faccio ponte alla pompa in modo escludere elletronica auto visto che e meccanica e vedo se va..
                    se non va...
                    controllo tutti i tubi con aria compressa.. se sono liberi e il ditributore bastardo!
                    Che dite e ok cosi?.
                      esattissimo ciò ke dici... onestamente nn c avevo pensato.... cmq nn credo ke sia il suo caso visto ke lo fa con 2 distributori diversi di cui uno ha la certezza ke funziona correttamente.....
