PARERI SU ESCORT RS TURBO 1.6cc
  • #31
    Re: PARERI SU ESCORT RS TURBO 1.6cc
    turmax di milano troppo lontana???
    Ho visto un paio di lavori e devo dire che lavorano molto bene!!! DA to non conosconessuno ps io sono di vicenza
    "Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre."
    (Gandhi)
    "L'esperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori."
    (O. Wilde)
    "Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio."
    (J. Morrison)
    • #32
      tie'...ricamata a mano
      The King of Svaccheit® SICILIANO doc® <>Military Foot Police®<>
      5-10-2000 ---> 29-4-2006
      Quando sei triste nessuno nota le tue lacrime.
      Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi...Ma prova a scureggiare una sola volta
      • #33
        Originariamente inviato da turbasso
        Ehmmm un pò lontanino cmq ne terrò conto...
        VERO CUORE SPORTIVO ALFA...ALFETTA GTV 2000
        .FORD RACING PERFORMANCE PARTS.
        • #34
          Per la ventola io ho fatto un interruttore per poterla accendere a piacere, per quanto riguarda il discorso che in montagna scalda ti vorrei contraddire, certo la turbina sempre sotto tiro non fa certo fresco ma ho visto auto molto più moderne e meno spinte fermarsi in montagna per alta temperatura acqua, mentre io ero poco sopra la metà!!!
          Io per la prex alle gomme sono a 2.7 bar monto delle toyo.
          la turbina falla fare da un turbinista (no meccanico di fiducia che non ha l'attrezzatura no officina autorizzata che ti cassa una fatina nuova) cambia anche il tubo di mandata dell'olio che dopo tanto lavoro si sclera o si incrosta e diminuisce cosi la giusta portata d'olio.
          Se hai intenzione di pompare un pò il motore ti consiglio di farti fare da uno bravo la modifica della bronzina reggi spinta a 360°
          La pressione io l'ho alzata cambiando la molla della wastegate (praticamente ho dovuto rifare il corpo esterno dell'attuatore) Puoi comprare un attuatore da 0,6 0,7 bar si trovano a meno di 80€
          e senti nettamente la differenza attenzione fai controllare la carburazione poi (con una sonda lambda.)
          Ritornando al discorso di prima proprio sabato siamo andati a fare un giro in montagna e dopo appena un Km di salita da prima o al max da seconda la temperatura e salita in modo pazzesco sulla N di norm (praticamente vicinissima al rosso).
          Secondo te e normale?
          A un altra cosa quella specie di filtro che vedi sotto la macchina (lo vedi se ti inchini dal culo della macchina)cose?la pompa della benzina?
          • #35
            sara' uno smorzatore di pulsazioni......cmq ha ancora in bibimetro( pierino style) con la testina( di cazzo) distributrice? è un K o KA o KE Jetronic?
            cmq davvero un peccato ne girano pochissime poi della RST prima serie mai vista una dal vivo!
            MeccanicoVoncione:Presidente
            • #36
              Originariamente inviato da G-Lader
              KE Jetronic
              • #37
                Originariamente inviato da Escort RS Turbo
                Quella dietro è la pompa della benzina.
                Per il discorso della temperatura mi sembra strano, se viaggi dovrebbe restare sulla metà-trequarti.
                Contolla il radiatore che non sia pieno di moscerini, farfalline mosche zanzare e quant'altro.
                L'unico modo per pulirlo decentemente se la storia è così e smontarlo e pulirlo dal dietro con idropulitrice e pistola dell'aria.
                Io ho fatto sta roba quando ho cambiato il motore, avevo il radiatore in mano e lavandolo e soffiandolo dal contrario mi ricordo che era uscita un sacco (ma tanta veramente!!!) di roba!!!!
                Stessa operazione falla anche all'intercooler!!!!!!!
                Confermo l'iniezione è del tipo ke jetronic!!!
                (Gandhi)
                (O. Wilde)
                (J. Morrison)
                • #38
                  Il radiatore è stato pulito e cmq viaggiando la temperatura e perfetta e anche quando fai qualche tirata non scalda per niente solo quando vai in montagna e ci sono pendenze decise (da prima)...
                  Ma non e pericoloso mettere la pompa benzina li (infatti c'e anche un riparo)???
                  • #39
                    prendi qualsiasi motore e fagli fare una pendenza da prima, non ci vedo niente di strano se va vicino alla zona rossa, l'importante è che non ci entri!!!
                    La ventola parte quando mancano pochi mm dalla zona rossa, quindi... tutto ok!!!
                    Be la pompa della benzina non la vedo particolarmente esposta certo, neanche particolarmente riparata
                    (Gandhi)
                    (O. Wilde)
                    (J. Morrison)
                    • #40
                      Il ragazzo che me la venduta ha detto che ha fatto una modifica in modo che la ventola si attaccasse prima.....
