Automobili "autoricaricabili"!!!
  • Automobili "autoricaricabili"!!!
    Ciao!
    Pensavo ad una cosa con un mio amico elettricista: sarebbe possibile installare nel retrotreno di maggior parte delle auto a trazione anteriore delle bobine che producono corrente tramite il movimento delle ruote, una batteria abbastanza potente ed un motore elettrico che muova la vettura a basse velocità...
    ...e mettere sul tetto un pannello solare per ricaricare meglio il tutto?
    Non penso costi tanto...telaietto ausiliario, semiassi, impianto elettrico...mmmh vabè l'importante è l'ambiente
    SUV? Big Car, Small Dick.
    Re: Automobili "autoricaricabili"!!!
    io pensavo a una girandolina di quelle di plastica da fissare davanti alla bocca dei passeggeri...così questi quando respirano la girandolina fa il suo lavoro e grazie a dei cavi ecc...da energia pulita per la macchina.....
    poi l'altro 3d sull'alleggerire una smart...geniale..
    - - - Aggiornato - - -
      Originariamente inviato da CUNY
      Ciao!
      ma la domanda è: ne vale la pena? (come energia prodotta)
      dopo 2 rapidi calcoli t'assicuro di no
      a sfavore: peso di motore elettrico,pannelli solari,batteria,peso aggiunto all'albero,poca energia prodotta...
      costo dei pannelli ad alta energia che vengono na fucilata
      Ultima modifica di staffa; 20-05-2005, 02:19.
        Ciao!
        il costo solo dei pannelli è altissimo
        e poi i pannelli solari per rimanere efficienti al 100% hanno bisogno di molta manutenzione ... senza contare che sono delicatissimi
          Ciao!
          se esitesse il moto perpetuo oggi ci sarebbero molti meno problemi.
          In pratica vorresti caricare le batterie tramite le ruote, che sono mosse dal motore a scoppio, vero?
          Ma sai che carico fà un alternatore che carica le batterie?
          E sai quanto consumerebbe di piu il motore?
          E quello che consumi in piu lo recuper dalle batterie?
          E le perdite?
          Naaah sono piu i problemi che i benefici.
          Geniale invece la ibrida toyota (nn ricordo il nome) che "frena" tramite campi elettrici ricavando energia per caricare le batterie...
          M
            Originariamente inviato da Venon
            Mah ci noto una punta d'ironia...ricorda solo che anche tu hai i polmoni
              Originariamente inviato da pieroesse
              E le perdite?
              E' la prius ma come sarebbe frena coi campi elettrici? Io sapevo che prende energia dal volano in frenata...ha i dischi mica è un treno...
              Cmq i pannelli solari a parte il costo non necessitano di nessuna manutenzione (apparte l'essere puliti) e sono garantiti x trent'anni
                e ti ricordo che le auto inquinano per il 15% del totale
                se vuoi continuare a credere alle cazzate degli ambientalisti..fai pure
                  oppure puoi "prenderli in prestito" da alcuni pali della luce!!!!!
                  Golf ci vediamo in strada!! :devil:
                  :devil: volvo S40!!! stai sotto!!! :devil:
                    E io ti ricordo che la maggior parte di quel 15% è consumata inutilmente in fila!
                    Inoltre ti ricordo che mentre guidi le altre auto ti sparano quel 15% direttamente in faccia...e ti ricordo pure che commisurato a tutto il veleno emesso nell'atmosfera quel 15% vuoldire tonnellate di sostanze che possono uccidere milioni di persone!
                    Non per litigare ma mi sembra che spesso prendi argomenti seri in maniera molto superficiale ma non penso che lo fai apposta...voglio solo che tutti si rendano conto che anche quello delle auto è un grosso problema e, siccome sono una mia grande passione, lo sento forse anche troppo rispetto ad altri...
                    ...ma sai com'è forse è uno dei pochi in cui posso veramente fare qualcosa
