Risultati da 1 a 7 di 7
    Jan 2003
    Roma
    79
    pulizia corpo farfallato ed iniettori
    Ciao a tutti, un anno o un anno e mezzo fa avevo dei grossi problemi con la mia seat ibiza 1.4 8v del 2001 ovvero non teneva il minimo, sembrava ingolfata ai bassi giri... insomma andava da schifo...
    portandola alla seat mi hanno pulito il corpo farfallato e gli iniettori... e con la "modica" spesa di 100 euro per 30 minuti di lavoro la macchina andava nuovamente una bellezza...
    bene... visto e considerato che pulire il corpo farfallato è una stupidaggine... io mi chiedo... per la pulizia degli iniettori fa lo stesso effetto se compro un additivo specifico da mettere nella benzina o è meglio che lo porto al concessionario dove attaccano una macchina della liqui moly a motore acceso a dalla quale si sente uno sbuffo cadenzato e via via più veloce...
    insomma quell'apparecchio è di gran lunga meglio o posso risparmiare qualcosa? non per niente... ma a me questo problema mi si comincia a presentare ogni 6 mesi...
    cosa diavolo potrebbe essere? cosa è meglio? c'è modo di risolvere?
    ah... l'auto ha 130000km ma la prima volta lo ha presentato intorno agli 80000km
    PRESIDENTE e MEMBRO N°1
    F.P.GII.C
    FORTUNATI POSSESSORI GOLF II CLUB
    L'importante non è partecipare... ma vincere!
    mors tua vita mea!
    Non importa se vinci, se perdi... TIRA!
    Sergente del Male L'avatar di zeroes
    May 2004
    Prov. Di Napoli
    37
    18,750
    Fiesta Mk3
    Re: pulizia corpo farfallato ed iniettori
    mah in generale i pusci iniettori non è che risolvono poi sempre e ben il problema anche perchè so che gli iniettori si puliscono con appositi macchinari...
    May 2004
    Prov. Di Napoli
    37
    18,750
    Fiesta Mk3
    cmq se ti si intasano spesso gli iniettori non èche metti benzina sporca o hai il filtro k.o.? prova a cambiare distributore o filtro
    arna is not a crime...o no???
    Dec 2004
    Collazzone (pg)
    37
    177
    Alfa Romeo 156 sw
    nn l'ho :(
    Citazione Originariamente Scritto da zeroes
    quoto..io avevo lo stesso problema alla y e avevo il filtro della benza così sporco ke quando l'ho messo sotto sopra la benza ke usciva era nera!!!
    cmq la cosa migliore è farteli pulire gli iniettori ke tutti sti prodotti nn servono a niente...o al limite a poco!
    Guardo la lancetta dei giri salire con facilità..il mondo mi viene incontro veloce mentre il tachimetro schizza in alto..non un rumore se non il rombo del motore..strada solitaria e deserta..e poi un pensiero mi trafigge: ma chi è quel depravato ke ha creato l autovelox??
    SQUALLOR...musica & poesia!!
    Vendo Alfa 75 1.8 turbo
    Millennium Member
    Feb 2005
    Prov di Messina
    30
    1,351
    Fiat Punto 55
    ma il filtro della benzina dopo quanti KM deve essere cambiato?? io ho 87000Km con l'originale...lo dovrei cambiare??
    Battousai L'avatar di kenshin
    Dec 2004
    Legnano (MI)
    36
    844
    Ch Aveo 1.2LT 3P GPL
    Aprilia Area 51
    87000 e non l'hai mai cambiato? :O
    Direi che è il caso di farlo :lol:
    Millennium Member
    Apr 2002
    Forlì
    45
    1,908
    Mah....io ho avuto lo stesso problema con un'Astra modello G 1.6cc ecotec....
    Motore che non teneva il minimo ..strappava e si spegneva.....
    Dopo mille diagnosi fatte dall'elettrauto.... e additivi usati sotto consiglio suo... si presentava sempre lo stesso problema....
    Alla fine l'elettrauto mi fa la pulizia degli iniettori con la macchina....e mi dice che erano incrostatissimi......
    Con una spesa di circa 60euro....additivo compreso (Bardahl)....esco dall'officina con la car che va benissimo....era rinata..
    Dopo 3 giorni lo stesso problema....mentre ero fuori città con gli amici...
    disperato acquisto Liqui moly Sistem Fuel Cleaner prfessional line.....14 euro ...
    Problema risolto e mai piu avuto problemi...oggi giorno lo9 uso ad ogni tagliando...
    Iniettori incorstati dopo 45.000km....!!!!
    L'elettrauto mi diceva che i vapori di olio reimmessi nel collettore aspirazione possono incrostare l'iniettore......poichè lo stesso si trova sul percoso aria dellapirazione a ridosso della valvola, dove a motore spento questi vapori si solidificano......proprio negli ugelli dell'iniettore.....
    Una volta avevo usato un additivo nell'olio......e mi sa che questo ha evaporatol'olio veicolante .......
    Sicuramente un olio di scarsa qualità puo provocare dei problemi del genere....in fatto di volatilità...cioè evaporazione alle alte temperature.....
    E' buona norma fare sostituire il filtro benzina a 60.000km.....
    Gli iniettori sporchi producono gli stessi effetti di altri guasti.....
    In poche parole...2 settimane di stop and go con la mia car e mille peripezie.....
    per gli iniettori sporchi..........
