Ciao a tutti Ragazzi...ho montato l'antifurto quello con il tweet tweet....che figata sulla mia macchina ho la chiusura di cortesia,quindi l'unica parte dove non ho il motorino per la chiusura automatica degli sportelli è quella dalla parte del guidatore...quindi ho montato un azionatore,con i 2 fili...ho provato il tutto con una batteria e và alla grande,con una polarità chiude,con l'altra apre...contentissimo ho collegato il tutto all'antifurto,che premetto a parte questo funziona tutto perfetto,e all'uscita per il comando delle portiere ho provato con il test e quando premo il telecomandino arriva un impulso velocissimo che arriva a +10-8v e quando ripremo naturalmente lo stesso con polarità inversa...contento attacco il tutto ma nada...non ce la fà a fare niente,ho provato pure con una lampadina stupida ma come se non esistesse,se non avessi provato con il tester ricevendo quell'impulso velocissimo direi che non gli arrivava corrente,provato a cambiare la centralina ma stesso identico problema...ora il mio dubbio è:non è che và messo qualcosa fondamantale fra centralina e azionatore della chiusura degli sportelli?Grazie mille
Ps:Spero di aver postato nella sezione giusta
