Risultati da 1 a 10 di 10
    Millennium Member L'avatar di Gheblar
    Feb 2001
    LocalitÓ
    Luco di Mugello (FI)
    EtÓ
    38
    5,465
    UnoTurbo-Ibiza1.4TDI
    Kawasak Z1000 tuning
    Riferimenti per messa in fase motore Uno FIRE
    Ciao ragazzi.
    potete mica scannerizzarmi la pagina di un manuale d'officina della Uno fire dove fa vedere come prendere i riferimenti per rimettere in fase l'albero a camme?
    PerchŔ la macchinina di mia mamma pisciava acqua dalla pompa, ma nel cambiarla ho fatto una cappellata a prendere i riferimenti.
    thank
    il cane Peo
    Nov 2001
    LocalitÓ
    ovuque nevichi
    EtÓ
    35
    15,182
    Ski-Doo SUMMIT 700
    ex yz250 CR125 99
    Re: Riferimenti per messa in fase motore Uno FIRE
    e davvero una cavolata e la distribuzione piu' semplice che esista!
    allora sull albero a cammes hai una tacca che deve corrispondere su un taglietto ricavato sulla testa! guardando la puleggia frontalmente il rifermento Ŕ alle 9:45 ( come posizione)dell orologio non so se mi spiego mentre l' albero motore devi metterlo col 1░ e di conseguenza il 4░ cilindro al pms
    sul cambio ce una fessura fai ruotare l' albero motore e vedrai in prossimita' del PMS un taglio sul volano, fallo coincidre con la tacca che ce sulla finestrella del cambio sulla punta 0░
    cmq sia se tiri giu' il comperchio punterie hai il primo cilindro in fase di scoppio ( guarda l' orientamento delle cammes) e il 4 cilindro e in bilancio ( fine scarico inizio apsirazione)vedi la valvola di di aspirazione del 4 cilindro che sta per aprire!
    MeccanicoVoncione:Presidente
    il 5.....i.e. L'avatar di Ema84r5
    Feb 2005
    LocalitÓ
    ostia(rm)
    EtÓ
    32
    2,190
    renault 5 gturbo i.e
    efi euro 1+1.7 bar
    non serve il manuale il riferimento Ŕ sul coperchio punterie sulla parte posteriore del cammes e quello dell'albero lo trovi guardando su buco che c'Ŕ vicino al cambio
    li trovi i gradi e sul volano il segno (Ŕ il motore piu semplice da mettere in fase.....)
    Renault 5 gt turbo this is my passion
    Renault 5 gt i.e. finalmente in moto
    no patente no party L'avatar di GuidoPanda
    Jun 2003
    LocalitÓ
    Torino
    EtÓ
    27
    4,090
    a piedi...
    Ktm Exc 125
    qualcuno sa i riferimenti per il 1242 16v della punto sporting mk1?
    uno mi sembra che sia sul coperchio dell' albero a camme dell' aspirazione, quello di fianco alla puleggia dell' albero a camme, sopra c'Ŕ un puntino in rilievo e la puleggia ha il classico taglietto, Ŕ quello giusto? ma sull' albero motore qual'Ŕ il riferimento?
    il cane Peo
    Nov 2001
    LocalitÓ
    ovuque nevichi
    EtÓ
    35
    15,182
    Ski-Doo SUMMIT 700
    ex yz250 CR125 99
    Citazione Originariamente Scritto da GuidoPanda
    in fiat si usano 2 attrezzi particolari....... che si montano sul coperchio punterie.....sono delle gran cagate, sul 1.2 16v togli la candela e metti il primo cil al PMS usando un cacciavite o meglio il comparatore, segni l' albero a cammes ( ha 1 puleggia sola) e sei aposto
    e cmq sia se sai guardare le cammes anche se predi la fase e facile da mettere in fase perchŔ ha una puleggia sola e dietro ha una coppia d ingranaggi che muove le 2 camme!
    Registered User L'avatar di superA3
    Sep 2004
    EtÓ
    30
    195
    Mazda Mx-5 '99
    Tuned F-12
    Per l'albero a camme le vostre spiegazioni sono ottime, ma ricordati di mettere il fase anche lo spinterogeno (se l'auto non ha la centralina). Lo spinterogeno si trova all'opposto della puleggia. Lo spinterogeno deve essere messo in modo che la scintilla di accensione avvenga nel cilindro giusto.
    Non basta essere bravi, bisogna essere i migliori.
    Jun 2003
    LocalitÓ
    Torino
    EtÓ
    27
    4,090
    a piedi...
    Ktm Exc 125
    Citazione Originariamente Scritto da G-Lader
    quindi si porta il cilindro 1 al pms e si fa un segno in corrispondenza sul taglietto sulla puleggia dell' albero a camme?
  8. #8
    il cane Peo
    Nov 2001
    LocalitÓ
    ovuque nevichi
    EtÓ
    35
    15,182
    Ski-Doo SUMMIT 700
    ex yz250 CR125 99
    si certo segna l' albero a cammes in maniera opportuna! ( evitando l' errore di parallasse) e poi segna anche l' albero motore! anche se sai che sei al PMS! segnalo cmq
    un consiglio, segnalo in modo che lo vedi da spora cosi quando calzi la cinghia vedi se ti si sposta l' albero motore!
  9. #9
    Feb 2001
    LocalitÓ
    EtÓ
    38
    5,465
    Bene bene
    Comunque ho pure ritrovato una specie di manuale con la foto. I riferimenti della Uno turbo erano messi diversamente
  10. #10
    il cane Peo
    Nov 2001
    LocalitÓ
    ovuque nevichi
    EtÓ
    35
    15,182
    Ski-Doo SUMMIT 700
    ex yz250 CR125 99
    si bhe il 1342 ha anche un sistema diverso di tendicinghia!
