I problemi della mia sono stati:
-supporto motore rumoroso
-bobina
-ammortizzatori ant (dopo 10.000Km efficienza 10%)
-rumori al retrotreno (barra ti torsione)
-rumori al cono della marmitta
-valvole rumorose
-autoradio 2040
e le vostre?
avete bisogno di consilgli?
L'acqua nei fanali posteriori? entrambi? saranno difettosi perché i gruppi ottici posteriori, sono stagni, la parte posteriore(quella che alloggia i portalampada) e quella anteriore (plastica colorata), sono fusi insieme, infatti per sostituire le lampade, bisogna smontare l'intero gruppo ottico e svitare il portalampada. Probabilmente, il portalampada non è fissato bene al gruppo (imperfezioni della plastica, indurimento delle guarnizioni..) digli di controllare meglio. Quando gli hanno sostituito i gruppi ottici posteriori, gli hanno cambiato tutto (parte esterna e portalampada?
Ciao
La sua è la versione HDI però penso che sia lo stesso fanale.
cmq hanno sostituito tutto l'altra settimana è venuto un'ispettore della Peugeot Italia per vedere il difetto,come ho già detto è la terza volta che la Peugeot di Parma li sostituisce in garanzia.
Fortunatamente si, alla Peugeot mi hanno detto che era una cosa frequente e le hanno regolate, comunque un po' di rumore è normale per i motori Peugeot.
Ciao
io l'ho acquistata 01/99, era fra le prime, probabilmente col tempo hanno risolto i vari problemi sorti nelle prime; quando l'hai acquistata? una curiosità: i tubi rigidi che vanno dal servosterzo allo sterzo, passando sopra al motore, sono fissati con delle staffe al motore? Il supporto del motore è rumoroso?
Ciao
io la ho acquistta un paio di settimane fà; non ne capisco moltom di meccanica comunque è molto silunziosa tranne i sediolini che fanno un fastidioso rumorino.
