Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Coppia, Potenza? Boh
    Registered User
    Jul 2005
    32
    52
    Mitsubishi Colt 1.5B
    Coppia, Potenza??
    Salve, cerchiamo (voi) di chiarire una volta per tutte il significato di coppia e di potenza... Molte volte leggendo le loro definizioni sembra che siano le stesse ovviamente cambiano solo le parole...
    Ora tocca a voi
    Ultima modifica di Efams; 23-07-2005 alle 16:43
    Il Caimano L'avatar di Luca610
    May 2002
    Prov Torino
    38
    4,780
    Cayman S, Smart
    R1
    Re: Coppia, Potenza? Boh
    La coppia è un momento, quindi forza per un braccio. La forza in gioco è quella
    esercitata sul pistone dai gas presenti nel cilindro, il braccio è la lunghezza della manovella dell'albero a gomiti.
    La coppia massima corrisponde al regime in cui il motore riesce ad aspirare la maggior quantità di miscela fresca per ciascun ciclo, producendo la massima forza sul cielo del pistone.
    La potenza, fisicamente è il lavoro compiuto nell'unità di tempo dal pistone. Il lavoro è uguale a forza per spostamento.
    In parole molto più terrene invece, la coppia altro non è che la forza che è in grado di sprigionare il motore, la potenza invece è uguale alla coppia moltiplicata per il numero di giri di rotazione.
    Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano
    Souplesse o cattiveria? Entrambe. Caimano rulezz
    La musica in auto va ascoltata come si deve:
    FRONTE AUDIOFILO E SUB INVADENTE!
    Dec 2002
    Roma - Milano
    36
    73,913
    Opel Meriva 1.4 16V
    DDFactory-BM4-FZ6S2F
    un ingegnere che predilige la coppia alla potenza
    Registered User
    Jul 2005
    32
    52
    Allora penso di aver capito... La coppia è quanto riesce a spingire il motore, invece la potenza è l'unità di tempo in cui riesce a sprigionare tale forza?
    Tipo due motori che hanno la stessa potenza però con coppia diversa, quello con coppia più alta riesce a portare piu carico ed avere la stessa ripresa. Invece se hanno la stessa coppia però uno ha più potenza, quello con più potenza ci mette meno tempo a percorrere una quantità di spazio in un dato tempo?
    Spero di essere stato chiaro
    Vado in vacanza per una sett. quindi non riuscirò a leggere le risposte
    Ciaoo
