Modalita` di esecuzione della prova fonometrica
  • #11
    Re: Modalita` di esecuzione della prova fonometrica
    Originariamente inviato da Shirakawa
    Sono praticamente in regola!
    A freddo
    Rumorosita` al minimo: 73.5 dB
    Rumorosita` a 3900 giri: 83.2 dB
    A caldo
    Rumorosita` al minimo: 71 dB
    Rumorosita` a 3900 giri: 84.4 dB
    Rumorosita` massima: 100.5 dB
    il limite è 100dB?
    Club punto 75
    Quelli della Punto 85
    Club F.I.R.E. 45
    • #12
      un ingegnere della motorizzazione civile mi ha misurato i db attaccando il fonometro a 10cm dallo scarico e andando ad orecchio a 4000giri,misurava 95db un ragazzon omologato,vi sembra il modo giusto di misurazione?
      • #13
        Originariamente inviato da zio gavino
        il limite è 100dB?
        Il limite massimo non saprei (anzi vorrei saperlo anche io!), quella che conta e` la rumorosita` registrata a libretto al 75% di potenza massima. Ho controllato pochi secondi fa e per la mia e` di 89 dB a 3900 giri, dunque sono ampiamente sotto la soglia!
        Originariamente inviato da kakaroth
        No, e` sbagliato. Ste500 ha descritto in dettaglio le modalita` di misurazione pochi post piu` sopra.
        • #14
          come ha fatto a passarte la misurando 95 db? cmq è sbagliatissimo.
          • #15
            mah cmq mi ha scritto da rivedere x le molle ma cmq posso andare in officina qua vicino,avra capito che come misurava lui non era troppo regolare come si fa ad andare a orecchio?anche xche secondo me ero sopra i 4000giri
            • #16
              pensa che la prova alla mia car è stata fatta con macchina calda ed il fonometro a 1.5 mt. dal paraurti davanti ed appoggiato nella sua scatola (il fonomtero era davanti alla car)!!!!!! macchina a 4000 giri circa e segnava 91-92 db.
              la prova non è molto valida??
              se metto il fonomtero dietro rileva ancora + db???
              • #17
                ma tu hai un finale artigianale o omologato?il limite sai quanto è? be a 10cm il mio segnava 95 ma se andava come avrebbe dovuto a 50cm sarebbe sceso un bel po,cmq sul rumore niente storie acnhe perche ha visto sotto auto che monto tutto lo scarico originale renault,a parte il kat metallico che cmq e sempre un kat
                • #18
                  tubo diretto con finale artigianale
                  devo provare anch'io a fare la prova in maniera corretta cosi come hanno fatto non ha alcun senso. penso che se posizionato dietro come deve essere segni + db che a stare davanti alla car.
                  • #19
                    Per la prova fonometrica l'auto e` piu` rumorosa davanti al vano motore, perche' vengono emanate tutte frequenze alte che non vengono filtrate, a differenza del rumore che esce dallo scarico che contiene molte frequenze basse. La scala "A" che simula di piu` la rumorosita` percepita dall'orecchio umano attenua fino a -33dB su quelle bassissime attorno ai 100 Hz.
                    In ogni caso e` anche molto facile che un'auto emani piu` rumore dal motore che dallo scarico.
                    • #20
                      quindi non ho capito devono fare 2 misurazioni una motore e uno scarico?una domanda extra le molle sportive si possono montare?
