Come molti sanno la mia fiesta 1.1 mk3 del 92 fa le bizze...dopo aver regolato le punterine ora si è rimesso dinuovo a 3 cilindri e non ne vuole piu sapere di tornare come prima. mio zio meccanico mi ha consigliato di rifare a questo puntop il motore eliminado cosi anche quel consumo un po eccessivo di olio. l'auto ha 75 mila km ed è in ottime condizioni sia meccaniche (a parte questo maledetto difetto) sia di carrozziera interni compresi. ora sono veramente indeciso...rifare il motore o comprarsi un'altra auto?tengo a precisare che io la mano d'opera del meccanico è gratis quindi pagherei solo rettifica e le varie guarnizioni ,etc. il mio problema sta anche nel fatto che se anche mi vendo questa gia se era perfetta a stento riuscivo a prendere 1.000 euro ma cosi mi "pisciano" in mano e poi che faccio devo aggiungere altri (almeno) 2000 euro per prendermi un 'auto decente per farci poi le stesse cose che faccio tranquillamente con questa?auto nuove non se ne parla vivo in un brutto posto dove o la rubano o la graffiano e non mi va di stare di vedetta 24 ore su 24!io sarei dell'idea che fino a 500 euro rifare il motore mi conviene e poi ci sono affezzionato è la mia prima auto ed è un peccato darla via dopo tutte le cose che ci ho fatto (freni nuovi,marmitta completa nuova,revisione fatta,manutenzione olio,filtro olio e aria ,candelte e cavi candele nuovi ok).Che mi consigiare?
Urgente Consiglio Compro o Aggiusto?
Re: Urgente Consiglio Compro o Aggiusto?
Rifare il motore a 75 mila km di un 1100 cc mi pare un pò prematuro, cerca di risolvere in modo diverso il problema. Hai fatto tutti gli aggiornamenti del caso??Ultima modifica di Roc.Co.; 11-10-2005, 10:24.Arti Marziali & Sport da Combattimento (Fighters Club) PRESIDENTE
Per tranquillizzare se stesso, per avere delle certezze, l'uomo stabilisce modelli di comportamento, di pensiero, di comunicazione col prossimo. Poi ne diventa schiavo e finisce per credere che essi corrispondono alla realtà... (Zio Bruce)
ti giuro non ci capisco piu nulla...prima della regolazione andava non proprio a 4 ma di sicuro molto meglio di ora...ora la candela si bagna solo di benzia e basta. candele nuove e cavi. forse la bobina sulla prima candela non manda la giusta tenzione è possibile?come mai d'improvviso?vabbe che questo problema lo sempre avuto ma ora è catastrofico. mi è stato consigliato la prova di compressione che ne pensate?Ultima modifica di zeroes; 11-10-2005, 10:27.Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Quindi il motore và a tre? Ma se sostituisci o pulisci bene le candele e le rimetti almeno per un pò funzione regolarmente??Arti Marziali & Sport da Combattimento (Fighters Club) PRESIDENTE
no...non succede nulla o rimesso pure candele nuove di pacca e i primi 3 cilindri vanno bene ma il primo s'inzuppa solo di benzina e basta. trema e fuma e non rende una cippa.Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
ma se ci sei affezzionato e se nn ti costa tanto io direi di rifare il motore, poi ovviamente visto che è gia aperto ci fai anche qualcosa che so tipo testa e altre cose, però prima di tutto provare a vedere se si riesce a capire che èLa morte sul campo di battaglia al servizio di Sparta è la gloria più grande che la vita possa offrire
Scusate l'assenza...ma proprio oggi ho terminato di rifare il motore. che odissea!. on mio zio meccnaico decidiamo che nono c'è piu nulla da fare il primo cilindro è andato e si riempie di benzina fino a uscire dalla candela ma non brucia. smontiamo e pare tutto ok poi scopriamo un "bicchierino" spaccato. portiamo tutto alla rettifica.... poiche non hanno trovato un albero motore usato buono (in quanto il mio era troppo rovinato...stano a 75mila km?) ne devo mettere uno nuovo. costo 800 euro solo di rettifica.rimontiamo tutto con olio ford xr+ 10w40 (che ne dite?). filtro olio originale, olio cambio e liquido radiatore nuovo. poi anche dischi e pattini anteriori nuovi in quanto i miei erano ormai inservibili. cinghia alternatore nuova. costa dei pezzi 120 euro. in tutto l'opera 920 euro...mio zio mi ha fatto risparmiare la sua mano d'opera (che culo!)rimontiamo tutto il sabato ma lui dice che ha sentito un rumore di banco alla prima messa in moto e li il panico ma per fortuna dopo aper smontato la coppa olio e aver visionato tutto insieme al rettificatore decidono che è tutto ok e rimontiamo. l'auto va che è una favola anche se per i primi 1000 km ho deciso di andare piano anche se si sente che gira molto meglio di prima...che fatica, che spesa ma ne è valsa la pena.Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Bene! GoditelaR.F.C. - Renault Fan Club - Renault 5 GT Turbo -*- -*- -*- -*- S.B.B. Scarichi BOM BOM
non sforzarti per leggere tanto c'è scritta una cazzata
