Arti Marziali& Sport daCombattimento(Fighters Club)PRESIDENTE Per tranquillizzare se stesso, per avere delle certezze, l'uomo stabilisce modelli di comportamento, di pensiero, di comunicazione col prossimo. Poi ne diventa schiavo e finisce per credere che essi corrispondono alla realtà... (Zio Bruce)
Se la vettura ha un efficace freno motore in curva fa le stesse reazioni che frenando, ovviamente ridotte in quanto il freno motore non sarà mai pari al freno a pedale.
cioè se io sono in curva, non posso toccare il freno ma voglio rallentare e scalo marcia, avrò lo stesso problema ?
e se mollo l'acceleratore ?
MEMBRO MARANZA TEAM N° 4
Ho fatto affari con: MarcoXX84, yaris1.4Tdi, squalonitro, marekaq, giopego2003
di solito se esageri con la frenata vai tutto dritto e li devi essere pronto a mollare il freno.. è abba difficile.. per traversare invece devi solo sfiorare il freno in ingresso.. ovviamente questo avviene in curve fatte a più di 40 km/h.. cioè arrivi a tavoletta, inizi ad entrare in rilascio e sempre nella fase di entrata sfiori un poco il freno.. poi pronto a ridare gas per uscire...
però devo dire una cosa.. certe auto sono troppo sottosterzanti.. ok che il sottosterzo per il guidatore medio (e io faccio parte di qst categoria) mette paura e fa lasciare l'acceleratore.. però c'è da dire che con gli assetti originali se per caso azzardi un ingresso in frenata senza abs o giri troppo rapidamente il volante finisci in un sottosterso veramente irrecuperabile.
un buon assetto quanto incide sul trasferimento di carico ?
tradotto in esempio, frenare con una macchina originale o una assettata in curva ha lo stesso effetto o è meno accentuato su quella assettata ?
Su un'auto preparata il trasferimento di carico è ridotto, o comunque si cerca di ridurlo, ma avviene in maniera più brusca perciò si perde il controllo in maniera più repentina se si supera il limite..
No avrai peggio sulla TA, perche le ruote che frenano sono solo quelle anteriori, mentre col pedale di servizio la frenata è su tutte e quattro le ruote..
Oltretutto con l'ABS non ha proprio senso scalare, a meno che non carichi volutamente l'avantreno..
