Pagina 1 di 4 1234 UltimaUltima
Risultati da 1 a 6 di 22
Discussione: Come si carbura???
    Gaio Marinaio L'avatar di giagi90
    Nov 2005
    Città di Castello PG
    26
    73
    Ferrari FXX
    Yamaha TZR50
    Come si carbura???
    C'è qualcuno che può gentilmente accennarmi come si fa la carburazione ad un carbu???risp vi prego!
    MADE IN BASILICATA L'avatar di Passat
    Aug 2002
    Potenza caput mundi
    29
    6,074
    147 & PANDISMO
    Leo150
    Re: Come si carbura???
    beh nn è un'operazione difficile ma presenta alcune difficoltà a livello di taratura...Innanzitutto per sapere se hai una buona carburazione è bene farsi un giro sul proprio mezzo a tutta birra,per poi spegnerlo immediatamente e controllare il colore della candela:se è nocciola avrai un'ottima carburazione,se è di altre tonalità (come nera o bianca)avrai una carburazione sballata e,se magra rischi di grippare il cilindro.Incominciamo col dire che ora ke è inverno la carburazione vuole essere un pò ingrassata a causa della maggior densità dell'aria.Per carburare devi avere in mente già come è composto il carburatore.Io di solito intervengo a livello di getto max getto min,spillo conico e vite dell'aria.
    ciao
    Let's Rock baby! L'avatar di aric
    Nov 2002
    5,004
    Peg-Pérego
    esatto... inoltre bisogna andare a tentativi... è pratcamente impossibile che la prima carburazione che fai ci azzecchi.... devi procurarti un po' di getti del max (quelli del minimo evita di toccarli, tanto nn credo tu debba fare una cosa tanto radicale), una volta montato la provi regoli la vite dell'aria fino a che al minimo raggiunge il numero di giri massimo (okkio, nn ho detto di toccare la vite del minimo..... stando al minimo e girando la vite dell'aria ti accorgerai che il motore scende o sale un poco di giri..... devi farci un po' l'orecchio xkè la variazione è proprio minima).
    a questo punto la provi e vedi come si comporta.... e in base a quello regoli lo spillo conico per avere una carburazione un po' + grassa a ghigliottina aperta e cose così.
    "LA VEDETTA"--> click!
    Q.D.RX- Quelli Dell' RX¬Presidente-
    "Humans found a god, and thus, tried to obtain it. As a result, humanity was punished. That was 15 years ago. The god that they found vanished. However, they tried to revive the god themselves. It was Adam. A human was made from Adam to be close to the god. That is Eva."[Tears]
    Aug 2002
    Potenza caput mundi
    29
    6,074
    147 & PANDISMO
    Leo150
    c'è anke da dire che la carburazione ottimale è anke difficile da raggiungere anke perkè è fortemente influenzata dalle condizioni metereologiche
    Registered User L'avatar di Brahamoit
    Jul 2005
    CastelS.Giovanni(pc)
    148
    manca un po.......
    Beta Cross
    se vuoi fare un bel lavoro e sopratutto se nn sei pratico è meglio farlo fare da gente esperta
    Nov 2005
    26
    73
    Ferrari FXX
    Yamaha TZR50
    Quindi,in teoria,bisogna intervenire QUASI solo sul giglè del massimo???
