Baricentro Alto=piu' Sprint???
  • Baricentro Alto=piu' Sprint???
    Ma è vero che alzando il baricentro di un'autovettura, questa acquista
    più accellerazione??? Mi spiego meglio facendo un esempio:
    In un rettilineo perfettamente pianeggiante, un auto deve percorrere
    un tratto di 1000 m partendo da fermo e proseguendo in piena
    accellerazione. Al primo tentativo la vettura dispone di sospensioni
    molto rigide e altezza dal suolo di (esempio) 65 mm. Totalizzerà
    un tempo di (sparando un numero a caso) 17 secondi.
    Al secondo tentativo, l'altezza dal suolo della STESSA auto viene
    aumentata fino a 110 mm. Totalizzerà un tempo di 16 secondi.
    Quindi, riassumendo:
    La prima volta, con un'altezza di 65 mm, ha registrato un tempo di
    17 secondi nel 0-1000 m.
    La seconda volta, con un'altezza di 110 mm, ha registrato un tempo di
    16 secondi nel 0-1000 m, quindi un tempo nettamente inferiore.
    Premettendo che, con l'altezza di 110 mm, l'auto ha guadagnato sprint
    specialmente nei 0-400 mm circa.
    Che mi sapete dire in proposito? Che ne pensate?
    E un po un casino da spiegare
    non è un fatto di altezza della vettura, ma di rigidità delle molle...
    | My Website | My Blog | My Flickr |
      Ribadisco che l'assetto dell'auto (a parte l'altezza) durante le due prove è IDENTICO, quindi molle, sospensioni e quant'altra. Cambia solo l'altezza! Io credevo che un'auto bassissima avesse meno resistenza con l'aria e che quindi andasse più veloce, però a questo punto non saprei...
        Messaggio originariamente postato da Angelus
        Strano... in velocità stai pur sicuro che è più veloce, ma in accelerazione mi sembra strano...
          E' un bel casino !
          Probabilmente un assetto più basso fa più effetto suolo, quindi più portanza, quindi più attrito sull'asfalto e perde qlcs
          sicuramente se non ha il fondo piatto, più alta fa passare più aria sotto dove c'è più attrito e perde qlcs'altro....
          comunque si parla di differenze minime
          penso che col paragone hai esagerato un bel po'
          è veramente un bel casino. Qlcn ne sa di più ?
          occhio allo specchietto
            Secondo me siete fuori strada..........
            Bye
            ---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
              No ! Siamo su un rettilineo di asfalto piano !
                Re: Baricentro Alto=piu' Sprint???
                ...un tratto di 1000 m partendo da fermo e proseguendo in piena
                Un km con partenza da fermo 17 sec? Anzi addirittura 16?
                Ma cos'e' un dragster? :rolleyes: Penso che le vetture stradali in grado fare una prestazione del genere si possano contare sulle dita di una mano
                Dove hai letto queste cose?
                Saluti dubbiosi,
                Gigi
                  In linea teorica, dicevamo...
                  comunque lo scarto tra una e l'altra è troppo
                    In effetti, a quanto posso intuire io, la makkina essenso + alta, ha maggior passaggio sotto la scocca e quindi dovrebbe risultare + leggera x meno attrito, quindi se + bassa ovviamente risulta l'inverso (è solo un'opinione, nn è certezza!)
                    --->se avete una GOLF-MK2 cliccate qui<--- --->MY WEB SITE<---
                    Segretario & 1° SociO OnorariO dell'EFGT2C® nonké BidellO HonoriS CausA
                    VW Golf Club ITALIA - Socio n° 027
