Messa in fase
  • Messa in fase
    Ciao chi mi può aiutare?Sto cercando di capire come si mette in fase un motore.Grazie ciao
    Arti Marziali & Sport da Combattimento (Fight Club) fgt. n° 12 Taekwondo[/url]
    "Gli uomini pavidi daranno sempre del pazzo a un uomo coraggioso"
    contatto:vincent_the_wistful@msn.com
    Blog: Vateworld
    Re: Messa in fase
    Dipende da motore a motore...e bisogna trovare i segni di riferimento (ke appunto variano da motore a motore)!!!
    Se non conosci i segni di riferimento o non li trovi fai cosi....
    1)Ruoti l'albero motore in posizione tale che il pistone 1 e 4 si trovino a metà corsa....(qst ti serve x il punto 2 in modo da non far toccare valvola e pistone)!!!
    2)Rotazione albero a camme in posizione neutra (nessuna camma apre alcuna valvola)
    3)Rotazione albero motore in modo tale che siano al P.M.S.
    4)Rotazione albero a camme in posizione tale che nel cilindro 1 le camme rimangano chiuse per 90°
    6)Contollare che sul cilindro 4 la camma di aspirazione stia aprendo la valvola di aspirazione...
    7)Montaggio cinghia distribuzione!!!
    Qst ultimo metodo xò è 1 po approssimativo...in quanto non avrai mai la precisione millimetrica....come accade invece se metti in fase con i segni di riferimento!!!
      Re: Messa in fase
      Cmq....1° cm sempre!!!!
        Re: Messa in fase
        se non trovi i segni prendi un po' di vernice e fatteli!!! un puntino sulle ruote dentate e uno sul carterino (ovviamente prima di smontare la cinta della distribuzione e se sei sicuro che non sia mai andata fuori fase neanche di un dente)
        E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti! Adesso inginocchiatevi, e chinate la testa davanti a uno che la testa non l’ha chinata mai, se non davanti a questo strummolo qua! Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce! E ricordatevi che pure Nostro Signore Gesù Cristo è morto da infame, sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione! Inginocchiatevi, tutti quanti! E segnatevi, avanti! E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa, che si crede il padrone del Cielo. In secundis, a Napulione, che si crede il padrone della Terra. E per ultimo al boia, qua, che si crede il padrone della Morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all’altro mondo, da quel Dio Onnipotente, Lui sì padrone del Cielo e della Terra, al quale - al posto dell’altra guancia - io porgo...tutta la capoccia!
