[CLUB] Fiat Tempra
  • #31
    Re: [CLUB] Fiat Tempra
    ma come si fa per mandare altre foto io ho cancellato gli allegati dove c'e' scritto allegati inviati ma adesso non ci sono piu' sul forum cosa devo fare?
    • #32
      GIuro che è la prima volta che vedo le tasche con doppio Woofer per la Tempra , davvero belle , e nel motore , da notare la Duomi artigianale e un tocco di rosso nel vano motore
      Spinge il 1.4 sulla Tempra , vero ?
      IO STO DALLA PARTE DEL TELETUBBIE VIOLA
      Aiutaci a salvarlo da una vita di stenti , depravazione ed illegalità. Aderisci anche tu a questa campagna per inserlo in una comunità di recupero. Aggiungi quest'appello alla tua firma.
      CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE A CURA DELLA "TELETUBBIE'S FRIENDS"
      • #33
        ma si pero' essendo una berlina come tutte le berline la spinta si sente dai 2500-3000 giri fino a 6000.
        per il problema delle fotocome faccio?
        • #34
          Allora ti conviene fare così e non allegare .
          Quando devi rispondere clicca su rispondi e non andare su risposta rapida.
          Ti si apre un altra finestra divisa in tre parti
          La prima reca la scritta "rispondi alla discussione" e contiene il form sul quale scrivere
          La seconda invece reca la scritta "Opzioni aggiuntive" ; bene in quella sezione troverai sotto Opzioni varie , un form che permette di ospitare le immagini su un server esterno a elaborare senza nessun limite. Clicca su Sfoglia , cerca l'immagine e poi clicca Host IT.
          Bene , a questo punto ti si aprirà una finestra con vari link , selezioni il secondo (quello con accanto la scritta "Thumbnail for forums (1) " , fai copia e poi torni nella finestra del Form in "rispondi alla discussione" e fai incolla . Ed alla fine vai su invia risposta
          Ultima modifica di Punto55turbo; 31-03-2006, 13:25.
          • #35
            Originariamente inviato da tempragt
            Quoto; molte volte si sente come un vuoto a quei giri ; per le immagini ho già risposto
            Ultima modifica di Punto55turbo; 31-03-2006, 13:21.
            • #36
              ho messo altre foto nei post di pagina 2 lo spoiler che vedi e' tipo quello che ho adesso l'ho modifcato
              • #37
                altre fotoMG]
                • #38
                  allora cosa ne dici?
                  • #39
                    Bello lo spoiler anteriore e il nolder sul posteriore ,originale la collocazione della strumentazione (se non sbaglio voltmetro e misuratore pressione olio) , e mi hai tolto gli ultimi dubbi su quel modello di cerchi , su qualunque auto si mettano stanno veramente bene ,inoltre si noto l'assetto e le pinze e dischi (non passa inosservata).
                    Unico appunto la pedaliera , onestamente non mi piace tanto (parere mio) .
                    E ora la palla passa al Negus , che ne pensi delle foto .
                    E voi utenti e lettori di questo forum ?
                    • #40
                      grazie,ma ho scelto quel tipo di pedaliera perche' la posso usare con la plastica antiscivolo o se no la posso togliere e avere una pedaliera tutta cromata.
