TRANSAXLE questo oggetto misterioso
  • TRANSAXLE questo oggetto misterioso
    diamo la definizione di TRANSAXLE vista la scarsa chiarezza delle definizioni trovate su INTERNET
    normalmente TRANSAXLE sta a definire quelle auto a trazione posteriore ma con motore anteriore che si portano sull'asse posteriore cambio e differenziale, la 75 è un esempio su tutti, come pure la MASERATI GT
    qualcuno dice che TRANSAXLE vuol dire che basta avere cambio e differenziale al posteriore, indipendentemente da dove stia il motore.
    Originariamente inviato da robi2000ts
    Tratto da ruoteclassiche (parlano della 275 GTB, guardacaso un altra ferrari a motore anteriore e cambio e differenziale in blocco dietro..):
    "L'idea del cambio al retrotreno venne realizzata in tre modi differenti, su altrettante serie della "275", alla ricerca di una perfezione difficile da raggiungere. Nell'ultima versione, motore e trasmissione furono resi solidali, fissandoli ai due estremi di un grande tubo d'acciaio, all'interno del quale girava l'albero di trasmissione. Questa soluzione (poi adottata anche da altre Case, come la Porsche, che la ribattezzò "Transaxle") fu un buon compromesso tra confort e tenuta di strada, a spese, tuttavia, di un appesantimento della vettura e della guida."
    altri invece
    Originariamente inviato da staffa
    fonte diz tecnico 4ruote...
    Transaxle Letteralmente contrazione di transmission-axle, viene utilizzato per definire un blocco unico che incorpora cambio e differenziale quando il tutto viene montato sull’asse posteriore. Più raramente si dice transaxle anche l’insieme cambio-differenziale di una trazione anteriore o qualunque sistema di trasmissione che fornisca un’uscita differenziale.
    per chi conosce l'inglese (tratto da scheda di maserati 4200):
    The transaxle layout means that the gearbox (a newly designed, manual 6-speed longitudinal gearbox) is at the rear in unit with the limited-slip differential, guaranteeing an optimum weight distribution and handling balance. This set-up provides greater stability and cornering poise and also provides maximum traction for searing acceleration take-off.
    The transaxle layout provides a rigid link between the engine and gearbox via a steel tube which houses the transmission driveshaft. The high torque available is transmitted through a coaxial hydraulic dry twin-disc clutch with a torsional flexible coupling.
    Transmission with Transaxle layout
    The Transaxle layout means that the gearbox (a newly designed longitudinal gearbox, mechanical transmission with six gears plus reverse) is at the rear, integral with the differential (segmented self-locking), guaranteeing optimum weight distribution between the two axles and the ultimate in driving performance. With greater stability and balance, this translates into maximum traction and searing acceleration take-off.
    The Transaxle layout includes a rigid link between engine and gearbox via a tubular element which houses the transmission shaft.The high torque available is transmitted through the dry dual-disc clutch with torsional flexible coupling and coaxial hydraulic control.
    Originariamente inviato da saurob
    Ma che sondaggio.... quello che ha postato Staffa è fonte di un dizionario tecnico automobilistico!! Non ci si può discutere sopra!
    E oltre a Maserati anche Ferrari chiama Transaxle la propria trasmissione!!
    quindi ha ragione chi difinisce TRANSAXLE la soluzione
    MOTORE ANTERIORE e DIFFERENZIALE + CAMBIO AL POSTERIORE
    o no?
    Ultima modifica di davide_qv; 23-02-2006, 13:23.
    www.fvgtuningclub.it il covo dei matti dell'FVG TUNING CLUB
    STAFF - PECORA NERA e futuro BANNATO
    LA MIA EX 156 2.5 V6 clicca e LA MIA EX 145 QV clicca
    1 ne so, 1000 ne invento!!!.....cazzate ovvio!!!
    Re: TRANSAXLE questo oggetto misterioso
    La definizione e che il transaxle nel germine classico e trazione posteriore
    con blocco cambio differenziale sul asse opposta del motore, pero ci sta gia
    nel passato nel esempio del RS200 un transaxle nel opposto cioe in una TI
    con motore posteriore e cambio/diff davanti....
    M come motore, M come mito, M come massima, M come Merda, M come Maggiolino, M come Mutande, M come Martirio, M come Mensogne, M come Minchi@ne, M come Melameno ! e M come Mo continua a Sagaaaaaaaa per andare dritto ci vuole il 4x4
    I Dinosaurs
      Nei tempi recenti vengono chiamati anche le TA con cambio/diff in blocco
      cambi transaxle...
      Qui una foto della RS200 in spacco dove si puo riconoscere il cambio...
      I Dinosaurs
        Originariamente inviato da davide_qv
        o no?
        Manca il sondaggio per votare!!!
        M come motore, M come mito, M come massimo!
        Chi i FARI mi rivolge, una NUBE lo avvolge!!
        M5 400 cv, 51 kgm di coppia, V8, 32v e chi più ne ha ne metta!!
          una discussione tecnica non ha bisogno di sondaggio
          quindi spiega le tue teorie e discutiamo con chi prende parte alla discussione
            C'è poco da spiegare... lo hai già postato tu!
              nessuno che ha nulla da dire?
                mha!
                -Maniglia Muscolosa Music-
                http://www.beppemanigliamusic.com/
                  Non c'è un fico secco da dire.. te l'ho già ribadito!
                  Non per niente te l'ho fatto aprire a te il thread no....
                  Sai.. uno che è abituato ad aprire thread sullo spam che fa BMW per vendere più auto.. ti ricordi.... che ridere...
                    fortuna che tu sei l'apri sondaggi interessanti e utili
