Raga' aiutate con un sondaggio, non so che comprare, zimmermann o Brembo?
  • Raga' aiutate con un sondaggio, non so che comprare, zimmermann o Brembo?
    Raga voi prendereste i dischi dei freni della brembo per 36 euro la coppia:
    Oppure dei zimmermann ventilati e forati per 78 euro?
    27
    Brembo
    85.19%
    23
    Zimmermann
    11.11%
    3
    Degli economici, qualsiasi
    3.70%
    1
    Ama il tuo sogno!!!!!
    Re: Raga' aiutate con un sondaggio, non so che comprare, zimmermann o Brembo?
    brembo lisci a vita
    e mettici le Ds2500 sotto [sempre se le fanno per la 600]
    - - - Aggiornato - - -
      Brembo!!!
        su che makkina??
        Nn capisco il fatto dei brembo nn ventilati o degli Zimmermann ventilati e forati..
        cambieresti anche le pinze???
        Cmq sia come qualità gli Zimmermann sono superiori ai brembo..
        Un'acciaio e una tempre migliore, che dura di + e la frenata amio avviso ci guadagna..
          Originariamente inviato da Stikhertz
          su che makkina??
          quoto ma,se devi metterli su una macchina qualsiasi...prenderei i brembo...
            su che makkina??...
            Su una 600....Caro Zio,io ti consiglio i Brembo.....Sono dischi di qualita'!!!
              Originariamente inviato da Devilmachine
              anche in quel caso (almeno su makkine tedesche) gli zimmermann normali x l'acciacio che hanno sono i migliori sul mercato, superiori a brembo, Ate, Pilenga, Bendix ed altri..
              questo almeno x quanto riguarda le mie esperienze..
              sono meccanico, solitamente monto brembo x comodità dato che vanno bene, ma quando misi richiede un prodotto leggermente migliore senza dover arrivare a componenti sportivi vado di zimmermann..
              ovviopoi che anche i brembo vanno benone.
              ora li fanno con il sistema di verifica di usura disco (un foro praticato sul disco che ti dice quando è ora di cambiarlo) che all'inizio era fatto a fine lavorazione edc i dischi si spaccavano e si storcevano, ora l'hanno modificato praticando il foro prima della tempra e vanno bene
                inutile ricordare che puoi mettere sotto qualunque tipo di disco freno, ma se non si mettono pasticche serie la frenata rimarrà pietosa come prima della modifica..
                  Originariamente inviato da Venon
                  nn si stà parlando di modifiche clà ma di sostituzione dischi originali con equivalenti..
                  ovviamente quando si cambiano i dischi è IMPERATIVO cambiare anche le pasticche possibilmente scegliendo il materiale aa seconda della makkina..
                  sulla 600 Originali o Galfer (che sono quelle all'interno della scatola originale) le altre nn le prendere in considerazione xkè frenano poco o niente..
                  hai lo stesso impianto della fiat punto..
                  x risparmiare nn prendere quelle della punto che hanno una mescola + dura dato il peso ma richiedi quelle x la 600..
                  un consiglio da amico..
                    e allora perkè dovrebbe spendere 78€ per metterci poi pasticche stradali sotto??? la frenata non cambierebbe di una virgola
