Fate riscaldare l'auto a freddo? e se si x quanto?
  • Fate riscaldare l'auto a freddo? e se si x quanto?
    Come da titolo.........
    Fate riscaldare l'auto o partite subito???
    se la fate riscaldare x quando tempo?
    122
    Si. La riscaldo x circa 1 minuto
    27.87%
    34
    2/3 minuti
    21.31%
    26
    5 minuti
    9.02%
    11
    + di 5 minuti
    5.74%
    7
    No. Metto in moto e parto
    27.87%
    34
    Solo nel periodo invernale.
    8.20%
    10
    Il sondaggio è scaduto.
    Re: Fate riscaldare l'auto a freddo? e se si x quando?
    Originariamente inviato da Joseph GT
    appena entro in car accendo subito e poi mi sistemo..parto cioè dopo due minuti circa..dipende
    poi vado piano piano per alcuni km e piano piano aumento l'andatura..cmq evito di superare i 2200 giri per un pò e accelero col piedino di fata
    - - - Aggiornato - - -
      la accendo in garage,poi aspetto 2/3 minuti prima di mettermi in strada,in ogni caso prima di andare normalmente,aspetto che la temperatura dellacqua sia a posto.
      ambaradan
        Originariamente inviato da arvice
        occhio Arvice..l'acqua si riscalda anche in 30 secondi se schiacci, ma l'olio prima che arrivi a temperatura ce ne vuole, e parecchio. ed è la cosa più importante
        io appena scade la garanzia vorrei mettere il termometro per l'olio..
          ecco......
          ank'io faccio cosi.......
          mai fatto ke metto in moto e parto subito......
          aspetto 2/3 minuti........ (ma se nn la prendo a un bel pò anke 5 munti o +) mi sistemo...... e poi parto........ e nn sorpasso i 2000/2500 rpm...... quando
            lessi che le ato nuova non devonos tare ferme a prescaldarsi..(ora con l'elettronica la gestone dle motore a freddo è ottimale:le levette dell'aria da tirare sono preistoria)
            si può partire subito (
            ma questo è un discorso legato appunto al "pre" riscaldo
            sulle auto nuov eo vecchie il motore ci mette del tempo per arrivare a temperatura (acqua e soprattuto olio e trasmissione)
            io sulla panda la facevo girare un minutino e partivo (starter automatico)
            la 500 vecchio gria anche lei un miuto con l'aria al massimo.poi la metto a metà e mi muovo..dopo 1 km circa la levo del tutto e uso il gas pelat x tenerla accesa..e dopo va da se
            sulle auto nuove parto subito..
            ma su TUTTE aspetto un bel po prima di usare i giri..e per tirarle a tutta ci passano almeno 5 km..di andatura normale)
              Originariamente inviato da nik978
              io sono dle parere ke o nuove o vekkie........ un pò devono riscaladasi....... almeno 1 solo misero minuto......
                anche io....
                però io sono sempre in città..quindi dopo 3 metri ho un semaforo..e mi fermo
                  Dipende da quale auto prendo
                  se esco con la gt la faccio scaldare un paio di minuti da ferma e quando cammino non supero i 2500/3000 giri finchè la temperatura non mi assesta, e faccio lo stesso quando la devo spegnere, un paio di minuti da ferma per raffreddare un pochettino
                  mentre se esco con la 55 o il bmw parto e me ne vado senza ritegno
                  Ex possessore di Punto GT.....solo per intenditori QUELLI DEL TATUAGGIO segretario
                  "Tanto gentile e tanto onesta pare"..."eh, ma se sapessi!!!! "Sì, mi ci vuole un po di pressione"..."Ti metterò addosso una turbina!!!"
                  "Si vive una volta sola, no? Beh, allora bisogna cercare di vivere alla grande!" "C'è chi non teme nulla e chi è completamente fuori di testa"
                  "Incontenibile come la merda liquida"
                    5 minuti su x giù
