Il Pneumatico migliore...
  • Il Pneumatico migliore...
    Ho dei dubbi sui pnumatici e cioè è migliore il tipo Unidirezionale, sarebbe quello con il disegno a freccia o il tipo convenzionale scolpito?
    Quale dei due migliora il comportamento su strada, sia in velocità, in curva e sul bagnato...
    19
    Unidirezionale (Con disegno a freccia)
    42.11%
    8
    Convenzionale (Scolpito con varie geometrie)
    5.26%
    1
    Dipende...
    36.84%
    7
    Non cambia nulla...
    15.79%
    3
    Ultima modifica di TurboxxCrime; 08-03-2006, 19:26.
    Re: Il Pneumatico migliore...
    mah...non so forse il convenzionale che in casi estremi funziona sui due lati poi non so...
    Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderņ negli occhi e mai mentirņ....
      Dipende molto da cosa cerchi da un pneumatico: per esempio quello unidirezionale con disegno a freccia (tipo Goodyear Eagle F1) č bellissimo esteticamente ma sul bagnato non č cosģ buono. Io leggo sempre delle riviste tedesche che fanno spesso delle prove di varie marche. Nelle loro valutazioni tengono sempre conto di diversi fattori tipo tenuta su asciutto, tenuta su bagnato, frenata, acquaplaning, tempi sul giro,...
      Dai risultati ottenuti ti posso dire che fra i migliori troviamo sempre Bridgestone, Pirelli, Continental; nella media Michelin, Yokohama, Dunlop.
      Se tu cerchi la prestazione pura su asciutto comunque devi sapere che devi fare qualche sacrificio sul bagnato. A te la scelta
        Originariamente inviato da rollbarlo
        Yoko...... secondo posto Continental...non importa con quale disegno...
          Azzo proprio le continental che tutti mi sconsigliano...
            Originariamente inviato da TurboxxCrime
            lascia stare le voci,le Continental le mettono di serie su tutte le Jaguar e non solo,č ovvio ke quelle ke tu compri non sono come quelle ke forniscono ala Jaguar ma sono comunque ottime...se puoi spendere,personalmente mi trovo bene cmq anche con le Yoko...
              Originariamente inviato da Devilmachine
              Fino ad ora mi sto trovando benissimo con le Michelin Energy 2, prima avevo le Continental e fin quando non entravano il temperatura non servivano, ho provato le Dunlop e nemmeno mi ci sono trovato bene, soprattutto sul bagnato...
                Prova le Bridgestone! Sulla mia le ho di serie e mi trovo superbenissimo!
                  Sono queste...il design non č bellissimo ma tengono veramente bene. Si usurano un po' in fretta perņ.
                    Ma non dovrebbe esssere più importante la composizione della gomma del pneumatico piuttosto che la forma?
                    ... perchč essere un normale utente č molto pił esclusivo ...
                    - - - Aggiornato - - -
