Pressione BAR come si dice?
  • Pressione BAR come si dice?
    ciao ragazzi scusate il topic perchè sapete miei amici sordi non capiscono na mazza i motori turbo o pressione turbo allora se devo spiegare un modo semplice che vuol dire BAR? perchè loro capiscono solo BAR per prendere il caffè o gelato cioè pressione BAR
    Re: Pressione BAR come si dice?
    pressione BARimetrica....
      Originariamente inviato da Cool_Matiz
      il Bar è un unità di misura della pressione equivalente a 0,1 MPa
      the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool
        Quoto Larsen....pressione barimetrica (o barometrica????)!!!
        Cmq la pressione è data dalla forza agente su una superfice!!!
        1 bar è 1 Newton (circa 0.1kg) su 1 mm quadrato!!!
        Nel sistema internazionale la pressione si misura in Pascal....1 pascal è 1 Newton su un metro quadrato.....quindi 1 bar sono 10 alla quinta Pascal!!!
        Gli americani (che hanno tutte misura strane) usano le atmosfere......1 atmosfera=1,013 bar!!!
        Non so cosa altro dirti!!!
          il bar non è altro che un'unità di misura della pressione, al parti di dire il metro è un'unità di misura per la lunghezza.
          aBBusivi Triveneti
          ...il forum...
            Barometrica
              la pressione atmosferica è di 1013 mBAR x esempio..e ha detto bene bianco87 ..
              VENDO VARI PEZZI PER OPEL CALIBRA TURBO
                Originariamente inviato da Bianco87
                quoto,nn c'è più nulla da aggiungere
                  Se così fosse non sarebbero pi così strani
                  In usa si utilizza il psi(pound/square inch):
                  1 psi = 6'894,76 Pa = 0,069 bar = 51,715 mmHg = 0,689 N/cm² = 0,068 atm = 0,0703 kg/cm²
                    Originariamente inviato da StealthShadow
                    Ah...si avevo gia sentito parlare della pressione in psi....grazie x avermela chiarita!!!
                    Ma chi è allora che utilizza le atmosfere????
                    Xke mi ricordo benissimo che su elaborare scorso c' era una car (ma non mi ricordo se era americana) che aveva il manometro del turbo in atmosfere...in quanto la scala era basata su un newton su un centimetro quadro!!!
                    Ultima modifica di Bianco87; 23-03-2006, 20:14.
