Che materiale usare per fare collettori di scarico artigianali?
  • Che materiale usare per fare collettori di scarico artigianali?
    Sto pensando di provare a costruirmi il collettore di scarico per la mia Punto TD.
    Ma non so che materiale usare...cercando qua e là ho trovato che l'AISI 304 e l'AISI 321 sono i + adatti...ma precisamente qualcuno sa che materiale si usa comunemente?
    Per "come" farli, no problem, nelle lavorazioni metalliche ho pratica da vendere......mi serve sapere solo il materiale!
    Ciao!
    Re: Che materiale usare per fare collettori di scarico artigianali?
    Originariamente inviato da VRC
    Ciao!
    ho riletto alcune tabelle sui miei libri di costruzione di macchine(esame fatto ) per la costruzione di marmitte in genere e componenti soggetti ad alte temperature,corrosione sono più indicati gli ACCIAI INOX AISI di tipo Ferritico cioè 430,430F o 446 però si prestano poco alla saldatura(la tabella indica discreta) per la quale i migliori sono quelli che hai specificato tu 304 e 310 infatti sono tra i migliori per la saldabilità....insomma vedi tu quali hai a disposizione...mi spiace che stiamo lontani se no ti avrei volentieri dato una mano nella realizzazione
      Originariamente inviato da fabryh
      Mi sa che userò 304 e ciao...intanto comunque non posso mettermi a farli, è solo un'idea...
        è una ottima idea però...un bel collettore con tubi tutti di uguale lunghezza...e poi sarebbe ancora meglio rifare anche quelli di aspirazione...purtroppo come penso manca il tempo
          + che altro manca il riduttore di pressione dell'acetilene per scaldare i tubi per piegarli...il tempo si trova, soprattutto se la morosa è a Bologna ...
          Quelli di aspirazione sarebbero anche semplici da fare(un plenum decentemente dimensionato e i condotti conici attaccati alla testata), il problema è l'attacco della pompa del servosterzo...
            se non era per la pompa del servo avevo già montato il collettore della uno TD(quello delle prime serie con il corpo tubolare ed i quattro condotti)....beato te che il tempo lo occupa solo la morosa ...a me l'università non mi dà tempo nemmeno di andare al bagno...mancano 3 esami ma me li stanno a fà sudà
              E` complesso creare artigianalmente dei collettori di aspirazione o scarico?
                bhe un pochino si...occorrono anche dei calcoli per ottenere certi volumi ottimali stabilire le lunghezze dei condotti i diametri...su un turbo magari è un pò più facile fare i collettori di scarico perchè l'importante è che siano tutti della stessa lunghezza e proporzionati alla turbina montata.....se no si possono replicare quelli di serie in ghisa mantenendo lunghezze e diametri(magari maggiorando un pò)...
                  Originariamente inviato da Shirakawa
                  Il bordello è piegarli correttamente...sui turbo...soprattutto perchè solitamente lo spazio tra luci di scarico e flangiatura del turbo è ridotto...
                    scusate,visto che si parla di collettori,io ho a disposizione un'altro collettore per la mia macchina,volendoci fare qualcosa su che potrei farci?? sono già 4-2-1 e la lunghezza è tutta uguale,potrei provare a lucidarli internamente??
