Risultati da 1 a 9 di 9
    Presidente CorsaClub L'avatar di Rix76
    Nov 2005
    Asti
    1,963
    Opel Corsa B 1.4 16v
    Collegare 2 amplificatori
    Ciao a tutti dunque ho da farvi qualche domandina
    1-> X collegare 2 amplificatori devo partire con 2 cavi RCA dall'autoradio oppure posso partire con un cavo RCA dall'autoradio a un amplificatore e poi fare dall'amplificatore all'altro amplificatore con un'altro cavo RCA?
    2-> Idem x collegare i 12v e il segnale dall'autoradio x far accendere l'amplificatore posso fare un ponte da un'amplificatore all'altro oppure devo sempre partire con un'altro cavo sia dalla batteria che dall'autoradio x il segnale?
    3-> Se ho un amplificatore 4canali posso collegarci le 4casse + il sub in qualche modo oppure devo metterci un'altro amplificatore?
    Cavolo facendomi un giro x il web ho visto che forse devo cambiare anche il cavo positivo che arriva dalla batteria chi sa dirmi come bisogna calcolare l'effettivo diametro del cavo positivo in base agli amplificatori che ho?
    Dunque un ampli ha queste caratteristiche
    Amplificatore 4/2 canali MOSFET, potenza 4x100Watt in RMS a 4 Ohm, potenza max 4x250Watt 4 Ohm, potenza max a ponte 2x500Watt a 4ohm, crossover passa alto 150Hz, distorsione 0,01% a 4 Ohm, separazione canali 90dB, fusibile 30A
    L'altro
    320watts
    1x160w
    2x80
    con fusibile da 20a
    Il fusibile dello stereo dovrebbe essere 15a
    Ora chi sa farmi il conto x la sezione del cavo dei 12v che ci va?
    Aspetto le vostre risposte ciao e grazie.
    Nov 2005
    Asti
    1,963
    Re: Collegare 2 amplificatori
    Nessuno sa dirmi qualcosa?
    Preparatore L'avatar di wall
    May 2004
    Zena
    39
    868
    145>Ypsilon
    Citazione Originariamente Scritto da Rix76
    L'altro
    320watts
    1x160w
    2x80
    con fusibile da 20a
    1> Dipende dal tipo di ampli. Alcuni hanno oltre agli ingressi RCA anche una coppia di RCA in uscita a cui pui collegare un secondo ampli. Normalmente però non ci sono uscite quindi o arrivi con due coppie di cavi RCA dall'autoradio (deve ovviamente avere due uscite..) oppure potresti arrivarci con un cavo singolo ed utilizzare uno sdoppiatore RCA (è una forcella che sdoppia il segnale).
    La prima soluzione è quella migliore a patto di avere le due uscite dall'autoradio.
    2> Per il cavo remote non c'è problema. Portati il cavetto dall'autoradio fino al primo ampli e poi usa uno spezzone per arrivare al secondo.
    3> Dipende dall'ampli. Alcuni reggono il carico TRI-MODE: coppia di casse + sub su una coppia di canali. Comunque non viene un bel lavoro. Molto meglio un finale dedicato.
    4> Hai circa 50 A contando i fusibili dei soli ampli.
    Guarda qui:
    http://www.mariohifi.it/calcjava.htm
    Se prevedi upgrade metti un bel cavo tipo 4awg o meglio 2awg. costa di più ma poi non lo cambi.
    Sorgente: ////ALPINE CDA-9833
    Processore: UCS-Pro
    Tweeter: MD 100 Woofer: MW 160 lq
    Ampli FA: Doppio Dual Mono
    Sub: 12w3v2d6 Ampli Sub: Genesis MonoBlock
    Cavi: FaiDaTe!
    Concluso positivamente con: Tugab, Ricc, Wipe, B3nj1, ^PhOeN\X^,Gigi, Mixersrl, Djrondax, Terremoto
    Nov 2005
    Asti
    1,963
    Ok grazie mille ora vado a dare un'occhio
    Nov 2005
    Asti
    1,963
    Altra domanda
    Se io parto dalla batteria con un cavo grosso e arrivo allo sdoppiatore di corrente poi da lì posso uscire con una sezione di cavo piu' piccolo per andare ad un amplificatore e all'altro visto che singolarmente consumano solo il loro?
    May 2004
    Zena
    39
    868
    145>Ypsilon
    Altra domanda
    Certamente.
    Processore: UCS-Pro
    Cavi: FaiDaTe!
    ...born to be mad... L'avatar di FmRaTd
    Jun 2004
    Seregno (MI)
    35
    5,290
    Rover 25 club
    Altra domanda
    senza dimenticare due fusibili opportunamente dimensionati
  8. #8
    Nov 2005
    Asti
    1,963
    Bene quindi calcolo in base all'amplificatore e vedo un diametro inferiore per ogniuno + un fusibile x protezione
    grazie mille.
  9. #9
    Nov 2005
    Asti
    1,963
    Ciao a tutti oggi ho provato l'amplificatore della boss a 4 canali ma ho riscontrato questo problemino:
    Ho comprato uno sdoppiatore di RCA e ho collegato l'amplificatore
    Poi ho collegato i fili delle casse provo ad accendere lo stereo eeeeeeeeeee si sentono solo 2 casse su 4 ed esattamente quelli collegati sul Canali 1 e sul Canale 3.
    Ora vedendo la figura si nota che il Canale 1 e il Canale 3 sono su segnali diversi (cioe' su entrambi gli RCA collegati) Quindi deduco che il segnale RCA arrivi sdoppiato visto che 1 e' su un Canale e il 3 e sull'altro Canale.
    A questo punto cosa puo' essere?
    Poi nelle casse si sente anche il ronzio e quando sono in movimento si sente il rumore del motore nelle casse.
    Anche qua cosa puo' essere?
    Devo buttare l'amplificatore?
    Oppure dove ho sbagliato? (cosa piu' probabile )
    Grazie a tutti.
