La sofferenza di una frizione...
  • La sofferenza di una frizione...
    Ciao!
    Ho un problema! Mi sono trasferito ed adesso non uso l'auto tutti i giorni ma sono preoccupato.
    Ho il box sotto la casa e devo fare una salita in retromarcia per uscire.
    Il motore rimane al minimo durante la salita, non si sforza ma tengo sempre la frizione circa a metà, poi la lascio e la ripremo a seconda della velocità che prendo.
    Qual'è il modo meno doloroso per questa povera frizione fredda di fare questa salita da 30 secondi in retromarcia? Tenerla a mezzo o lasciarla tutta e ripremerla + volte?
    Grazie infininite...
    SUV? Big Car, Small Dick.
    Re: La sofferenza di una frizione...
    ...parcheggiarla al contrario?
    se entri in garage in retro poi quando esci vai con la prima
      Troppo facile! No mi dispiace non posso farlo non c'è spazio materiale per girare (a meno di un arrivo in sgommata col freno a mano) ma dubito...
        premere la frizione il meno possibile per farla slittare il meno possibile e quindi evitare surriscaldamento ed usura
          Originariamente inviato da CUNY
          Ciao!
          a parte che se parliamo della tua golf conviene fare la salita di prima perchè + corta della retromarcia, ma quando parti in salita stai sempre con la frizione premuta??? se non sai essere preciso di freno e frizione alla partenza in salita allora usa in freno a mano, ed una volta che la macchina è in tiro molla tutto il freno, lascia la frizione e dai gas.... cmq ancora + semplice sarebbe partire con la rincorsa dal box che sicuramente è in piano x poi fare la salita!!!!!!!!!
          20:1 con quali unità di misura???? in hp : libbre????
          Ultima modifica di iui; 20-04-2006, 09:40.
          E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti! Adesso inginocchiatevi, e chinate la testa davanti a uno che la testa non l’ha chinata mai, se non davanti a questo strummolo qua! Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce! E ricordatevi che pure Nostro Signore Gesù Cristo è morto da infame, sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione! Inginocchiatevi, tutti quanti! E segnatevi, avanti! E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa, che si crede il padrone del Cielo. In secundis, a Napulione, che si crede il padrone della Terra. E per ultimo al boia, qua, che si crede il padrone della Morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all’altro mondo, da quel Dio Onnipotente, Lui sì padrone del Cielo e della Terra, al quale - al posto dell’altra guancia - io porgo...tutta la capoccia!
            No no il fatto è che se lasio la frizione, sia in retro che in prima vado TROPPO VELOCE!
            Devo stare attentissimo ed andare meno che a passo d'uomo! Infatti sto con la frizione a mezzo, poi la ripremo tutta x rallentare e poi la riporto a mezzo ma la macchina soffre così.
            Il gas manco lo vedo! Casomai il freno...
            Grazie. Ah è la mia golf.
              è il problema che hanno tante persone che abitano nei condomini: io una soluzione ce l'avrei, attacchi questo alla fine della salita e ti fai trainare fuori ghghgh
              http://i21.ebayimg.com/01/i/02/c7/85/49_1_b.JPG
                E loro apparte il traino come l'hanno risolto?
                  Originariamente inviato da RaceWars
                  che simpatico
                    Comunque cuny la frizione non soffre molto finchè è fredda, comincia a soffrire quando si surriscalda, quando cioè la molli alla distanza del pedale che prima ti consentiva di muoverti e non si muove affatto. Finchè è fredda vai tranquillo, al limite fai come ha detto iui ed usa il freno a mano in abbinamento...
