misurare i consumi
  • misurare i consumi
    mi sono reso conto che molte persone non calcolano correttamente i consumi della propria auto.
    Per un calcolo corretto bisogna fare il pieno fino all'ultima goccia, spurgando l'aria in eccesso in auto che lo consentono tipo le volkswagen, le quali hanno un bottoncino da spingere in avanti con la pistola della benza e che fa uscire l'aria in eccesso permettendo di riempire bene il serbatoio.
    Quindi azzerare il contakm, e circolare normalmente fino alla riserva.
    A questo punto rifate il pieno con le modalità descritte, vi segnate quanti litri avete fatto e dividete i mk percorsi per il numero di litri.
    Otterrete cosi il numero di km percorsi.
    Se non avete lo spurgo dell'aria allora dovrete squotere l'auto , attendere qualche secondo e quindi mettere ancora benza, ripetendo l'operazione piu volte.
    Il consumo andrà calcolato senza climatizzatore acceso, ne in condizioni di carico eccessivo, avendo cura di avere una pressione corretta delle gomme.
    Vi invito quindi a scrivere di seguito come fate a calcolare correttamente i consumi.
    Re: misurare i consumi
    Originariamente inviato da supraloba
    già la vita è difficile, figurati se to lì a fare sti casini per avere l'esatto consumo...
    tanto quello è, e quello mi tengo !
    io comunque guardo cosa indica il pc di bordo...
      Originariamente inviato da dario81
      lo devi fare una volta mica sempre, il pc di bordo è ok, ma metti che sbaglia?
        bah...troppo complicato. non si necessita del pieno idelamente si potrebbe pure svuotare il serbatoio mettere un solo litro e andare in giro fino a rimanere a piedi poi ok uno si porta a parte la riserva
          Originariamente inviato da zeroes
          Negativo, non va bene, perchè gli ultimi km li faresti con carburazione magra in oltre è una procedura piu complessa della mia e finire la benza è sempre sconsigliato perchè cosi mandi nel carburatore molta porcheria, in oltre non è detto che il srba si svuoti al 100% ,non va bene.
