Ma sempre una!!!!!!!!!!
  • Ma sempre una!!!!!!!!!!
    Allora, qlkosa m fa pensare ke sn sfigato o ke qlkuno m ha fatto il malokkio xkè è impossibile ke ne ho sempre una cn sta diavolo di makkina (punto 1.2 8v cn filtro scarico e centralina(fatta 500km fa))....allora ke è successo stavolta?praticamente la makkina nn tiene il minimo regolare cioè da 800 sale a 1000 poi va a 900 poi si stabilizza a 800 x qlke secondo poi riprende a 900 beh una palla ke nn ne posso +...orami sn 3 gg ke fa così....pensavo al cf sporco, xò cavolo l'ho fatto pulire 1500 km fa può essere?oppure + probabile il debimetro sporco?considerate ke ho un filtro a pannello e nn lo puliusco da 10k km !!!nn m dite la centralina xkè ne ho avute fin troppe d grane cn quella!!!cmq la makkina ha 77000 km!!!
    Raga ke può essere?
    Re: Ma sempre una!!!!!!!!!!
    prima della rimappa come si comportava?
      Originariamente inviato da GlucaFoFiTdci
      ZERO E DICO ZERO problemi!!!!!!!!!!!!!!però il problemino ke nn tiene il minimo regolare l'aveva già e m hanno pulito il cf ed è scomparso....xò impossibile ke il cf s zozza dp solo 1500 km!!!ecco xkè pensavo adl debimetro!!!km77000!!!lo ripeto xkè nn s sa mai!!!!
        è un difetto delle 1.2 8v dal 99 in poi il minimo traballante.
        ti cambiano il sensore del corpo farfallato e per un po nn hai problemi. DIco per un po perchè il mio amico dopo una settimana faceva di nuovo lo stesso lavoro.
          a me capitava sul passat... ma era colpa del sensore temp acqua...
          leggendo temp sballate, al minimo faceva un po' di balletti tra gli 800 e i 1.200...
          cmq con 40euro di sensore e' andato tutto a posto.
            lo fa anche la mia che è un 12V sempre del 99.....
            alla fine non è un gran problema..... non lo fa sempre.... ma spesso.
            Non mi pare che sia una cosa così irresistibile.....
            La mia Punto!
            Le mie moto
              Originariamente inviato da Manu1.2
              Raga ke può essere?
              Mi togli una curiosità?
              Quando non tiene il minimo regolare, se dai un colpetto di gas, dopo riscende e rimane costante?
              Fai una prova e poi dicci...
                Prova fatta...dp qlke gg lo fa d meno...il mecca ha detto o ke è il cf d nuovo sporco e se è così è proprio da cambiare o quello .....
                Cmq x quella prova nn fa nulla...era pazzo prima...rimana pazzo anke dp il colpettino d gas...xkè qsta domanda?
                  Raga ke può essere?
                  il motorino passo passo fidati
                  lo faceva anche sulla y mia
                  PER INFO E ISCRIZIONI PM
                  VENDESI GOMMA ANTERIORE COME NUOVA POGGIATA POCO A TERRA
                  ALLA RUOTA ANTERIORE CI PENSI DIO CHE ALLA POSTERIORE CI PENSO IO!!!!
                  12500RPM 145CV 200KG 305KM/h
                    Originariamente inviato da evoypsilon
                    ke motorino scusa?
