Info Variatore di Fase
  • Info Variatore di Fase
    ditemi tutto su questo componente...e perchè viene montati sugli impianti a metano! grazie!
    Re: >>Info Variatore di Fase<<
    Non è il variatore di fase è il "variatore d'anticipo" e come dice il nome stesso serve per modificare l'anticipo di accensione in maniera da sfruttare meglio la combustione del metano.
    In sostanza il gap tra metano e benzina risulta meno evidente.
    Astra GTC 1.6 Turbo 16v
    XR 600R 1988
      Il variatore di fase interviene sulla distribuzione dei motori a 4 valvole per cilindro per rimediare, in parte, al problema della spinta ai bassi giri, che nei 4v è piuttosto critica.
      E, come detto, non centra nulla col tipo di alimentazione.
      Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
        Erroraccio!
        Mai parlare a stomaco vuoto!
        cmq credo che il motivo sia a una differente velocità di combustione del metano rispetto alla benzina
        Ultima modifica di valvolin; 19-09-2006, 12:14.
        www.hondagranturismo.it
        Provate le sezioni tecniche, in via di aggiornamento
        Ricordatevi: tutto quello che non c'è, non pesa e non si rompe
          Unobianca ha scritto "variatore di fase" ma in realtà credo che volesse intendere il "variatore d'anticipo" che viene applicato quando si installano impianti a metano.
          Non c'entra nulla il variatore di fase.
          XR 600R 1988
            si ho fatto un pò di confusione ma visto che ci siamo potreste spiegarmeli entrami da cosa sn composti e come funzionano...
            Quindi tutti i motori 16v hanno il variatore di fase?
            Anche i diesel 16v?
            Se non ce lo avessero cosa succederebbe?
              non tutti i 16v hanno il variatore di fase, si è reso necessario negli ultimi anni per le maggiori masse delle automobili e per questioni legate alle prestazioni.
              I diesel non hanno variatore di fase, perchè un diesel ha SEMPRE bisogno di tanta aria, mentre nei benzina ai bassi giri viene fatta entrare poca aria (il concetto è questo) per avere, incredibilmente, più spinta ai bassi regimi.
              Questo perchè il diesel e il benzina sono 2 motori diversi.
                non sapevo che si montavano variatori d'anticipo così...
                però ti posso dire che servono soprattutto con l'utilizzo di carburanti alternativi o più raffinati.
                ad esempio, le saab ad alcool, con centraline in grado di variare l'anticipo dell'accensione e di rilevare battiti in testa, si adattano e riescono ad utilizzare al meglio qualsiasi carburante gli metti.
                in pratica con benzina di cacca ritarderà l'anticipo (scusa il gioco di parole) con alcool, che ha numero di ottano superiore, potrà anticipare maggiormente... difatti ad alcool guadagna ben 50 cv se non ricordo male.
                x il metano invece, ha ottano superiore, ma credo meno potere calorico e una combustione più lenta...
                quindi x evitare di sopperire in consumi, come col gpl, variano l'anticipo...
                poi in pratica non so come e quando lo montano, però il concetto dovrebbe essere questo.
                  Originariamente inviato da ballero85
                  col metano si installa per migliorare le prestazioni e non per migliorare i consumi. Ovviamente avendo più prestazioni si hanno di conseguenza consumi minori alle medesime andature.
                  XR 600R 1988
                    meccanicamente come son composti sia il variatore d'anticipo che quello di fase?
