Pagina 1 di 4 1234 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 34
    t.b.figth L'avatar di fast.c
    Apr 2006
    Localitą
    catania-nicolosi
    Etą
    43
    51
    focus sw 1.8 150 cv
    ford focus style st
    vibrazione volante tra i 90km/h e i140.
    salve,ho da poco montato un treno di gomme sulla mia focus,n4 good eyar f1 d3 misura 225/40r18 92y piu' 4 cerchi etabeta tettsut 8j x 18 nuovi di zecca,provando l'auto vibrava il volante tra i 90 e i 140 km/h,percorsi 500km per far assestare meglio la ruota ho rifatto lequilibratura ,provando l'auto stesso risultat.lauto ha 2 mesi di vita,qualcuno sa darmi un consiglio o spiegarmi il problema?questa vibrazione puo' dipendere da altri fattori?grazie.
    Banned
    Feb 2004
    Localitą
    Roma
    Etą
    38
    649
    Peugeot 206 Xs 16v
    Re: vibrazione volante tra i 90km/h e i140.
    E la convergenza? L'hai fatta?
    Sopra i 140km/h non vibra piu'?
    Alfista again L'avatar di renato146
    Nov 2004
    Localitą
    cava de' tirreni SA
    Etą
    36
    5,479
    a.r.156-f. barchetta
    cicletta 10hp
    in genere è un problema legato alla convergenza e all'equilibratura
    SuperUCIO L'avatar di robi2000ts
    Jun 2004
    Localitą
    Trieste
    Etą
    36
    22,639
    Alfa 75 ts/Ibiza 1.4
    Sportcity Cube
    io direi che è un problema di equilibratura. ma evidentemente non solamente del complesso "cerchio+gomma", ma dell'intera ruota. Per me andrebbe fatta quell'equilibratura che viene fatta a ruote montate..
    Oppure ipotizzerei qualche problema a livello degli organi della trasmissione...
    Comitato anti-6 in linea presidenziale (che chezz di motore ) - socio n°3
    Torna Benito, torna !!!... (il cane di Ghiogghio, cosa pensavate...)
    Banned
    Feb 2004
    Localitą
    Roma
    Etą
    38
    649
    Peugeot 206 Xs 16v
    La regola dice che quando vibra lo sterzo è un problema di equilibratura ma....l'esperienza mi suggerisce che una convergenza errata ("troppo aperta" o "troppo chiusa") può anche generare vibrazioni in quanto le ruote girano in maniera irregolare......
    Zio Antunello - The Dancer L'avatar di uindi
    Aug 2005
    Localitą
    Pavia
    Etą
    34
    1,229
    Fiesta 1.25 16vZetec
    Citazione Originariamente Scritto da fast.c Visualizza Messaggio
    io spero non sia il tuo caso... però almeno 3 persone su questo forum nel giro di 6 mesi avevano montato F1-GSD3 difettate... hanno provato di tutto ma il problema non andava via... qualcuno di loro ha cambiato ancora le gomme è il problema è svanito..
    fai cosi... fai riguardare la bilanciatura... poi se risulta ok allora fai controllare la campanatura e la convergenza..
    se il problema persiste potrebbero essere le gomme e in questo caso fai invertire le gomme.. porta quelle anteriori sul posteriore e verifica se le vibrazioni si sono spostate sul posteriore... potrebbe essere anche solo una gomma difettosa
    P.S.: hai mica fatto delle modifiche alle sospensioni, assetto, sterzo??' o hai mica montato qualche aggeggio che interagisce con essi?
    Ultima modifica di uindi; 17-10-2006 alle 16:32
    La mia BIMBA... Fiesta MK5 3P 1.25 16v Zetec 11/2001, dark true blue, Zetec Pack, ABS, clima, bag laterali, pomello momo raptor carbon, fari azzurro ghiaccio, pneu attuali 185/55 R14H ....sua maestą Potenza RE720
    Jun 2004
    Localitą
    Trieste
    Etą
    36
    22,639
    Sportcity Cube
    Tipo distanziale...
  8. #8
    Apr 2006
    Localitą
    catania-nicolosi
    Etą
    43
    51
    focus sw 1.8 150 cv
    ford focus style st
    grazie la faro controllare meglio ciao
  9. #9
    Apr 2006
    Localitą
    catania-nicolosi
    Etą
    43
    51
    focus sw 1.8 150 cv
    ford focus style st
    Citazione Originariamente Scritto da MrPeugeot Visualizza Messaggio
    no non lo fatta,vibra pochissimo
  10. #10
    Millennium Member L'avatar di angeloinaf
    Mar 2006
    5,550
    fiat duna sportcoupč
    minicaliffo
    il difetto mi pare di squilibrio , prova a fare l'equilibratura da un'altra parte, magari ha l'equilibratrice starata.
    senti una cosa, ma i cerchi che hai montato hanno il centraggio giusto?
    se non hanno il giusto centraggio, o i giusti anelli di centraggi stai bene a fare equilibrature, quelli non si centrano e vai in giro con i cerchi che vibrano.
