oggi mi son fatto 30 KM con la temperatura a fondo corsa (130° circa).
non posso aggiungergli acqua e neanche più vederne il livello perchè il tappo non si apre più.
le cose da fare per essere certi che sia la testa sono alcune:
La temperatura dell'acqua sale a livelli altissimi in poco tempo, riempi la vaschetta dell'acqua fino all'orlo e accelera se fa le bolle o la butta fuori, può accadere anche al minimo entra la compressione nel circuito, controlla il livello dell'olio se è altissimo entra acqua.
La pressione nel circuito dell'olio è maggiore di quella dell'acqua... semmai finirà olio nell'acqua...
Fai un bel lavaggio del circuito acqua con il bicarbonato... (lo usano tutti!! )
svuota, mettici un buon antigelo e rabbocca a livello con l'acqua...
no no manicotto no, perchè sia in moto che a motore fermo non vedo chiazze sotto la machina.
vieni a casa mia che risolviamo tutto
cmq prima di tutto il problema qual è la temperatura elevata? cntrolla l' elettroventola! che funzioni!, il fatto di vedere salire e scendere l' acqua quando acceleri è normale! se acceleri la pompa "aspira" e il livello scende per poi al rilascio tende a ritornare al livello di prima, se po in vece a motore in moto anche al minimo vedi delle bolle d' aria che vengon su allora e la testa!
altra cosa se vedi che quando va la ventola aspira aria fredda di sciuro è la testa!
e cmq lo vedi perchè se fosse un problema di pressurizzazione dell impianto se vai a vel costanti la temp rimane bassa, se è la testa sale subito!
si con la testa la temp sale subito anche perchè ho rifatto fare la testata 5.000 KM fa e quindi mi ricordo come faceva prima.
Oggi la ventola si è attaccata a 110 ° per poi spegnersi a 100° e poi non si è più attaccata.
Il riscaldamento non funziona più, non so se c'entra con l'acqua del radiatore ma esce aria fredda dal riscaldamento.
se il riscaldamento non funziona più hai poca acqua nel circuito.Comunque che il livello salga e scenda accellerando è normale.
macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!! |||||||||
