Impanto freni e cerchi da 16"
  • Impanto freni e cerchi da 16"
    Salve a tutti, ho un bel dilemma per la testa, ho dei cerchi da 16" è vorrei montare un impianto freni maggiorato di provenienza Maserati Coupè o Porsche Boxter Turbo secondo voi è fattibile?
    Qual'è il diametro massimo del disco che il cerchio da 16" può accettare?
    Chi mi a dire il diametro dei dischi anteriori del Maserati Coupè e del Porsche Boxter Turbo?
    Le pinze di queste auto vanno bene anche per dischi da 305mm?
    Grazie a tutti coloro che risponderanno.
    Re: Impanto freni e cerchi da 16"
    Penso che con i 16'' possa montare un 240 max... se non sbaglio...
    TUTTO su come FARE RICORSO!
    Club dei 306isti® ////
    Socio: Jessica Alba Fans Club
    - Paris Hilton Fans Club
    Club Founder: - Quelli di... Saronno & dintorni -
      Possibile solo 240?
        Io ho i 16,le pinze brembo a 4 pistoncini ed i dischi da 305mm di diametro....Credo che il max per i 16'' sia il disco con 310mm di diametro
          240 è il disco della 600 ke ha i cerchi da 13
          ZENA Gd© VTS
          Paolino WRC
          FORZA GRIFONE Aveto WRC Lanterna Corse
          Mio cugino di 8 anni gioca meglio di voiii"
          l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri...Addio Colin
            Originariamente inviato da DragoFix Visualizza il messaggio
            io sulla delta monto dei 257 mm e ho i cerchi originali da 14!!
            E più di 257 non penso si possa montare su cerchio da 14... su un 16 ci sta comodo un 280-300
            Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
              Originariamente inviato da Kal-El 82 Visualizza il messaggio
              Ciao, le pinze Brembo che monti sono ad attacco radiale o normale?
              Le pinze le hai prese da qualche auto sportiva oppure hai preso un kit apposito?
              Potresti dirmi lo spazio che resta tra pinza e cerchio?
              Secondo te le pinze freno della Brembo che sono montate su Porsche e Maserati che hanno dischi da 355, posso montarle sotto i cerchi da 16" con dischi da 305?
                Originariamente inviato da Big Block Visualizza il messaggio
                Ciao,la mia versione di Coupè,usciva proprio dalla Fiat con le Brembo attacco normale.Tra pinza e cerchio c'e' pochissimo spazio,infatti non posso neanche cambiare cerchi.... Per l'ultima domanda non saprei,cmq sui 16 puoi arrivare max a 310mm
                  Ok, grazie per l'info. Allora il Fiat Coupè 20V Turbo monta di serie le pinze freno Brembo? Caspita non lo sapevo, a pensare che ne ho trovata una in demolizione e non ci ho fatto neanche caso, quasi quasi domani vado a controllare e vedo se ci sono ancora.
                    non tutte, solo mla turbo 20 ha le pinze Brembo...
                    macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
                    NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!!
