[Urgente] Info geometria pistone
  • [Urgente] Info geometria pistone
    salve a tutti, domandina abb urgente...
    stavo studiando la geometria del pistone in un motore a comb. interna però non mi è chiara una cosa...il pistone, a causa della dilatazione termica, non può avere una sezione perfettamente circolare lungo tutta l'altezza, quindi il pistone presenta sia un certo livello di conicità, sia un certo livello di ovalità
    la conicità l'ho capita, visto che la temp varia molto lungo il mantello, ma l'ovalità proprio no
    qualcuno sa illuminarmi?
    Re: [Urgente] Info geometria pistone
    il pistone già di suo E' di forma leggerissimamente OVALE...
    E' proprio lavorato per non avere una sezione perfettamente circolare ma ellittica.
    Poi grazie ai processi di forgiatura che consentono di "indirizzare" la struttura del metallo, si fa in modo che la dilatazione avvenga il più possibile nel senso della lunghezza...!
    Questo per far si che le facce che sono sollecitate a SPINTA contro il cilindro dal movimento della biella abbiano un pò di spazio per dilatarsi correttamente e non interferire troppo col cilindro anche quando vengono premute con forza dalla biella.
    Ehm... non so se sono stato spiegato!
    Ultima modifica di PearlSol; 20-11-2006, 19:12.
      -edit-
      Ultima modifica di mn1186; 20-11-2006, 19:07.
      Con una Punto da guidare.... E l'RX-8 nel cuore!!
        Originariamente inviato da PearlSol Visualizza il messaggio
        quindi ha sezione ellittica sempre per il discorso della dilatazione termica giusto? ma il diametro maggiore, leggevo, viene "posizionato" nella sezione ortogonale all'asse dello spinotto...come mai?
          ehm... te l'ho scritto sopra!
            mmm, quindi per sopportare la spinta laterale dovuta all'inclinazione della biella....
              Esatto.. I gas combusti premono sul cielo in modo uniforme ma ovviamente per via del movimento della biella, il pistone viene maggiormente schiacciato da un lato. Quando poi la biella risale, la sollecitazione si ha sull'altro lato.
                Quoto PearSol.
                Poi c'è da considerare che ogni motore è diverso perchè il costruttore prevede/deve aver a che fare, con situazioni differenti, il che vuol dire che una regola di massima, non c'è se non a livello didattico, tutto il resto si studia direttamente sul campo.
                Ecco perchè un motore raramente nasce da nuovo e spesso gli incrementi di misure caratteristiche sono limitate alla corsa e molto molto raramente all' alesaggio...
                  Quoto PearSol.
                  quindi si lascia + gioco (passatemi il termine) "ai lati dello spinotto" perchè lì non ci sono forze laterali?
                    teoricamente si, perchè almeno li si possono limitare gli atriti perchè comunque il pistone non si muove "troppo"
