Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: pretensionatori
    Capo Officina L'avatar di Shadowboy
    Dec 2005
    422
    slk
    ma anche no :D
    pretensionatori
    Salve a tutti! Volevo avere delle informazioni circa l'intervento dei pretensionatori in caso di urto, cioè come avviene l'innesco e come agisce sulla cintura di sicurezza. In particolare, come rimane la cintura di sicurezza dopo l'intervento del pretensionatore sia quando era indossata che quando non lo era. Inoltre se esistono vari tipi di pretensionatori.
    grazie.
    Dec 2005
    422
    slk
    ma anche no :D
    Re: pretensionatori
    E poi, la macchina aveva pochi giorni di vita, come posso verificare che i pretensionatori siano entrati in funzione?
    Dec 2005
    422
    slk
    ma anche no :D
    Re: pretensionatori
    uuuuuppppp
    need for speed?
    Aug 2005
    Como
    34
    204
    punto III 1.4 95cv
    husqvarna SM 570 R
    Re: pretensionatori
    "Dispositivo che interviene a mettere in tensione le cinture di sicurezza* in caso di incidente un attimo prima che il corpo di chi le indossa si muova in avanti. In tal modo le cinture lavorano al meglio per contribuire ad evitare danni al fisico. Il pretensionatore può essere attivato da innesco meccanico (ad es. una molla precaricata) o pirotecnico."
    fonte quattroruote
    per quanto ne so dovrebbe anche tirarti contro il sedile... cioè tu prendendo inerzia allunghi un po' la cintura e il pretensionatore penso ti ritiri indietro. purtroppo non so darti altre informazioni. ma eri sempre tu che avevi scritto per esp e abs? come sta il tuo amico?
    matley......... L'avatar di valvolin
    Jul 2001
    Rho MI
    38
    2,506
    Civic vti '98
    Re: pretensionatori
    Ce ne sono di vari tipi....
    La maggior parte delle ultime generazioni è mono-uso, a carica pirotecnica ad esempio.
    In pratica alla cintura viene applicata una forza che tende a riavvolgerla sul riavvolgitore, la curva forza-tempo nn è lineare ma ha una legge stabilita dal progettista (ci sono vari mezzi per cambiarla). Però da un bello strattone, pensa che la forza applicata alla cintura dopo 2 centesimi di secondo di solito è 2000N(alias 205kg), tant'è che oggi sono arrivati anche i limitatori di tensione per la cintura.
    Penso che la differenza sia notevole.
    Dubito che si inneschi con cintura slacciata(almeno io se dovessi progettare un sistema di questo tipo lo farei così, poi...se ci sono stupidi al mondo che fanno i cicalini che rilevano lo slaccio in movimento, e poi nn li usano per robe serie...).
    Ultima modifica di valvolin; 28-12-2006 alle 13:22
    www.hondagranturismo.it
    Provate le sezioni tecniche, in via di aggiornamento
    Ricordatevi: tutto quello che non c'è, non pesa e non si rompe
    Bandito L'avatar di jajo1981
    Jul 2006
    roma
    38
    257
    mercedes clk200 komp
    Re: pretensionatori
    esatto ce ne sono diversi tipi,funziona con la centralina airbag,quindi come si aziona l'airbag entra in funzioni in pochi millesimi di secondo anche i pretensionatori,questi riavvolgono la cinta ma poi diventano inutilizzabili quindi vanno sostituiti.Da un qualsiasi elettrauto,se hai rimesso a posto la macchina puoi far fare un test e vedrai che vanno sostituiti,anche io ho avuto un incidente e dopo averla riparata è stato riscontrato l'errore ai pretensionatori,cioè danneggiati.Quello del sedile del passeggero può non partire se sul sedile non c'è nessuno,in quanto solitamente c'è un dispositivo di peso sotto il sedile che ha la funzione di abilitare o meno l'airbag del passeggero e di conseguenzail pretensionatore.
    Pazzo per mercedes-benz CLK
    Dec 2005
    422
    slk
    ma anche no :D
    Re: pretensionatori
    Ma se intervengono i pretensionatori non è detto che intervengano gli airbag, vero? E quando si innescano solo i pretensionatori?
  8. #8
    Jul 2006
    roma
    38
    257
    Re: pretensionatori
    non si possono azionare solo i pretenzionatori,perchè servono proprio ad evitare che il viso venga a contatto diretto con l'airbag,quindi ti tirano verso il sedile..può a volte accadere il contrario,cioè partono gli airbag,ma se l'urto non è eccessivo non partono i pretenzionatori,fai conto in città a 50 km/h ad esempio,sarebbero superflui,hanno anche loro una taratura.
  9. #9
    Jul 2006
    roma
    38
    257
    Re: pretensionatori
    [QUOTE=Shadowboy;10743452]Ma se intervengono i pretensionatori non è detto che intervengano gli airbag, vero? E quando si innescano solo i pretensionatori?[/QUOT
    spero ti abbia aiutato
    Ultima modifica di jajo1981; 02-01-2007 alle 14:55
  10. #10
    Dec 2005
    422
    slk
    ma anche no :D
    Re: pretensionatori
    ok, grazie per le info!ma sei proprio sicuro di questa cosa?c'è un articolo dove si può leggere una cosa del genere?te lo chiedo non perchè non mi fido, ma perchè in una officina fiat mi han detto il contrario!
