EVANS NPG+ & NPG-R: Refrigerante senza acqua!! Consigli, link e pareri.
  • #21
    Re: EVANS NPG+ Refrigerante senza acqua
    ragazzi se al variare della temperatura nn variasse il volume saremmo a posto il ghiaccio nn creperebbe i radiatori e neanche i vasi di espansione quando si scalda avrebbero un senso ora nn chiedetemi i rapporti esatti ma al variare della temp.il volume aumenta e nn di poco
    • #22
      http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
      qui si capisce meglio.
      Ciao.
      • #23
        Originariamente inviato da traveller Visualizza il messaggio
        Ma l' acqua non è che si "gonfia " cioè se la scaldi fino a farla bollire quasi, non aumenta il suo volume . Credo almeno.
        Ciao.
        Il coefficente di dilatazione termica dell'acqua è di 0.0004 per grado centigrado.
        Es:supponendo una capacità del circuito di raffreddamento di 6 litri a 20°C, a 90°C avremo un aumento di volume di 0,168 litri.
        6 x 0,0004 x 70(delta termico 90°-20°) = 0,168
        Le menti mediocri condannano abitualmente tutto cio' che oltrepassa le loro capacità
        Donne?.....una per angolo e casa rotonda!
        ...sul dritto so' boni tutti!!
        • #24
          Originariamente inviato da Neodym Visualizza il messaggio
          però!
          solo che nel circuito di solito rispetto al volume di liquido che c' è dentro, l' acqua è il 50% ed il resto è o dovrebbe essere antigelo.
          poi se il livello a motore freddo lo controlli quando fuori ci sono 30 gradi di temp. dell' aria e poi ricontrolli quando ce ne sono 10 il livello non è che sia cambiato. me lo ricordo perchè una volta l' estate scorsa avevo cambiato il liquido del radiatore e volevo essere sicuro che non superava il livello MAX così avevo guardato il pomeriggio dopo aver fatto il lavoro.
          Poi la mattina dopo avevo guardato di nuovo. e il livello non era variato nella vaschetta di espansione nemmeno di un millimetro: il giorno prima era su MAX esatto e la mattina dopo era ancora su MAX esatto.
          Ciao.
          • #25
            però!
            che l'espansione
            Ciao.
            Per rilevare visivamente aumenti di volume con delta termico contenuto in 10-20°( e cmq la temperatura va rilevata quella del liquido) si dovrebbe disporre di un espansione capillare,visto che l'aumento di volume è quantificabile in poche decine di ml.
            Non conosco il coefficente esatto di dilatazione termica del glicole etilenico,ma quando in ditta facciamo i calcoli per il dimensionamento dell'espansione su impianti che prevedono il glicole(parlo di impianti che superano a volte i 50000 litri con espansione superiore a 1500 litri) viene preso in considerazione solo quello dell'acqua
            • #26
              Ciao!
              Scusa eh ma l' acqua non ha il massimo volume a + 4 gradi centigradi?
              Io so' che l' aumento della pressione nel circuito del radiatore è causato dall' aumento della temperatura dell' aria che sta' nella vaschetta di espansione del circuito. O mi sbagliero'?
              Ciao!!!
              premesso che TUTTO in natura scaldandosi aumenta di volume
              sarebbe meglio dire che l'aumento di pressione nel circuito del radiatore è causato dall'aumento della temperatura dell'ACQUA (ed anche in parte moolto inferiore all'aumento di temperatura dell'aria) che si espande
              insomma, tutti contribuiscono per come possono, ma la differenza di pressione la fa l'acqua (non l'aria)
              mi sono capito ?
              • #27
                Originariamente inviato da Inox Visualizza il messaggio
                mi sono capito ?
                sì, a parte l' acqua tra 0 e 4 gradi centigradi
                http://www.liceofoscarini.it/fisica9...zioneterm.html
                Ciao.
                • #28
                  scusate ma si parlava di evans o è un trattato sull'acqua?? hehe ..scherzo ma credo che si stia andando un filo ot
                  • #29
                    giusto!
                    Questo evans non avendo acqua e non deve essere miscelato con l' acqua, vero?
                    Allora mi sorge un dubbio... se i circuiti del raffreddamento delle automobili sono fatti per andare in pressione per funzionare, l' evans che non si espande coma fa a fare andare in pressione i circuiti?
                    Ciao
                    • #30
                      ...era proprio la notazione che avevo fatto nella mia analisi-opinione iniziale circa il prodotto, cosa che poi in effetti ha scatenato la discussione sull'acqua!
                      La potenza è nulla, se non ce l'hai nel cervello...
                      Insignito Ill.mo BaleDdaDore N°1 il 05.05.2004
