EVANS NPG+ & NPG-R: Refrigerante senza acqua!! Consigli, link e pareri.
  • #31
    Re: EVANS NPG+ Refrigerante senza acqua
    ciao a tutti!!
    tanto per mischiare un po le carte, di questo che ne pensate?
    http://www.raceporter.com/catalog/wa...5bc611e34304fb
    • #32
      personalmente credo che abbia una dilatazione termica inferiore all'acqua ma nn certo nulla il che nn sarebbe negativo ma x avere risposte obbiettive ci vorrebbe qualcuno che l'ha provato a lungo idem dicasi x il tuo prodotto luke
      • #33
        Originariamente inviato da fiore61 Visualizza il messaggio
        è approvato dalla rotax x i motori 912-914 (generalmente montati su ultraleggeri)
        questo depone certo a favore.... la renox snc lo distribuisce magari potete sentire loro x il costo
        ecco la discussione.....
        • #34
          Originariamente inviato da luke77 Visualizza il messaggio
          ciao a tutti!!
          Nella scheda tecnica è spiegato il suo funzionamento , praticamente agisce sulla tensione superficiale , al seguente link per chi vuole è possibile vedere un video in inglese su come agisce scaricandolo direttamente dal sito della Red Line :
          http://www.redlineoil.com/products_c...ubCategoryID=4
          So che lo utilizzano molte squadre corsa per controllare le temperature , ha buone qualità anche contro la formazione della ruggine nei circuiti di raffreddamento , cercando in rete ho trovato questo :
          http://www.water-cooling.com/article...aterwetter.php
          • #35
            Originariamente inviato da traveller Visualizza il messaggio
            Ciao!
            Scusa eh ma l' acqua non ha il massimo volume a + 4 gradi centigradi?
            Io so' che l' aumento della pressione nel circuito del radiatore è causato dall' aumento della temperatura dell' aria che sta' nella vaschetta di espansione del circuito. O mi sbagliero'?
            Ciao!!!
            Ehi, no, al contratrio! L'acqua ha il MINIMO volume a 4°C, tant'è che data una massa d'acqua dolce ad es. di un grandissimo lago, se c'è da qualche parte acqua a 4°C, va sul fondo in quanto più densa: tant'é che puoi avere d'estate un lago di alta montagna con acqua a 13°C in superficie e 4°C sul fondo, d'inverno ghiacciata in superficie, a 1-2°C poco sotto e 4°C sul fondo.
            Comunque per il resto è corretto quel che dici, è l'aria (in equilibrio col vapore che contiene) sopra il pelo libero della vaschetta ad andare in pressione. L'acqua ha un coefficiente di dilatazione con la temperatura abbastanza modesto e per di più non molto lineare, tant'è che nei termometri ci mettono mercurio, alcool + colorante rosso o blu, ma non acqua colorata. E non solo perch funzionerebbe solo nell'intervallo 0°C-100°C (al livello del mare).
            Ciao!
            • #36
              Scusate ma si parla di glicole puro? nn sn riuscito a capirlo!
              WORK IN PROGRESS[mad] [mad]
              OVER THE TOP
              :c: :c: ...FOR RACING USE ONLY...:c: :c:
              • #37
                Originariamente inviato da WINNIE THE POOH Visualizza il messaggio
                da quello che ho capito evans è un liquido che non ha acqua....e quindi non corrode
                • #38
                  Originariamente inviato da Barrichello Visualizza il messaggio
                  ma nn sai se è glicole o meno! giusto?
                  OVER THE TOP
                  • #39
                    qui non ne parla di glicole. Penso sia proprio un prodotto completamente diverso dagli altri
                    http://cgi.ebay.it/EVANS-NPG-R-ANTIG...QQcmdZViewItem
                    • #40
                      Ma la differenza tra NPG+ ed NPG-R è solo che quest'ultimo è + evoluto?
                      Cmq c'èra un ragazzo sul forum che diceva di usarlo ma poi è scomparso...era utile sapere da lui come funziona...
                      Se vuoi una cosa fatta bene devi fartela da solo.
                      La mia Punto mk2/b 1.2 16v
                      La mia media consumo è 7 l/100km
