Re: Idea malsana...(motore a turbina a partire da turbocompressore)
Si riprende...
Ho chiesto alla capa, è venuto fuori un discorso di principio (del tipo:"l'importante è che non pretendi di farti le tue cose quando e come vuoi", ho risposto che è ovvio (mica è mia l'officina...)) e allora ricomincio.
Adesso sto progettando al Cad l'avviamento...
Utilizzerò il motorino d'avviamento di un motore Fire 1.1 modificato, con 800W ne ho + che abbastanza.
Modificato nel senso che ho eliminato il pignone e chiuso il motore con un coperchio artigianale su quel lato, in modo da avere l'albero che esce (come su un normalissimo motore elettrico).
Lì ci andrà una puleggia, visto che devo moltiplicare i giri (la turbina deve girare almeno a 20'000rpm in avviamento), poi devo fare un supporto per l'alberino, che va fissato davanti alla girante lato aspirazione, alberino scorrevole comandato dall'elettromagnete del motorino d'avviamento.
L'"ingranamento" avviene direttamente sul dado di chiusura della girante d'aspirazione, tramite una specie di chiave a bussola che costruirò in plastica.
Devo vedere come comportarmi per limitare la coppia di spunto del motore, visto che il moto che devo dare alla turbina è orario e la filettatura dell'alberino è sinistrorsa...
Praticamente in avviamento rischio di svitare il dado, se c'è troppa coppia...
Credo che semplicemente costruirò la puleggia del motore in acciaio piena, in modo da dargli una certa inerzia per ridurre la coppia di spunto a livello del dado.
La costruzione, a parte per quanto riguarda il motore (il mio molto + grosso e singolo), è simile a questa: http://www.rcdon.com/assets/multimed...t_768_Kbps.wmv
Si riprende...
