Dalle info che ho reperito nei vari siti direi che la camera di combustione che avete fatto è decisamente sottodimensionata...
A pieno gas NON ci devono essere fiamme sulla girante, al massimo un pò in accelerazione ma poche...
Il mio ha un area di passaggio sulla flangia di 4800mmq (pari a 78.2mm di diametro, anche se lo scarico ha ude passaggi rettangolari), per farlo andare bene il diametro del Liner dev'essere almeno di 100-110mm e della camera esterna di 150...
E il liner lungo attorno ai 300/350mm.
Beh, io sto ancora costruendo un pò di roba legata agli organi ausiliari, ho finito i supporti delle pompe con relative pulegge e oggi ho fatto il fondello del motorino d'avviamento.
Uso quello di un Fire 1.1, (900W), e per potergli montare una puleggia al posto dell'ingranaggio che in avviamento si accoppia con la corona del volano ho dovuto ricostruire il fondello, con una sede per un cuscinetto...
Esploso(per far capire la modifica)
Il fondello (c'è la sede del cuscinetto sul fondo, 35H6)
Re: Idea malsana...(motore a turbina a partire da turbocompressore)
Mi tocca usare il motorino d'avviamento del Fire(o comunque quello di qualche motore d'auto) per una questione di costi...
Per 1 motore classe 700 da 125W (me ne servirebbero 3/4!) da radiomodello, chedono la bellezza di 25€...
l motorino del fire al recupero l'ho pagato ben 15€...e con 900W ne ho da vendere di potenza.
Unico neo...non so quanti giri fa...per calcolare il rapporto di moltiplicazione delle pulegge da montare sul sistema di avviamento...
QUALCUNO SA QUANTI GIRI FA IL MOTORINO D'AVVIAMENTO DI UN FIRE 1.1-1.2??
Finita flangia accoppiamento turbo-camera di combustione.(fresa rulez!)
Qui installata sul turbo
In + ho provato a filettare internamente un tubo D16 Sp1.5 con il maschio UNEF 9/16-24 per vedere se ci posso piazzare un ugello che andrà nell'evaporatore...va!!
Filetto americano, come sopra:UNEF 9/16-24
Diametro esterno 9/16 di pollice, 24 filetti per pollice (inglesi e americani per complicare le cose non misurano il passo come la norma UNI-ISO, tipo che ne so, passo 1, 1.25 ecc, ma contano il numero di filetti che ci sono in un pollice di filettatura.
Quindi praticamente secondo le norma ISO quel maschio potrebbe essere definito un M14.285x1.05833...
Ma però i filetti americani e withworth hanno un angolo dei filetti di 55° invece dei 60° della ISO.
Io non so nemmeno perchè c'era in officina, comunque meglio così.
In compenso mi è arrivata la termocoppia, il sensore ha un filetto da 1/4-20 (M6.35x1.27)...e non ho il maschio...mi tocca prenderlo per filettare il fodero della sonda.
Che menata...
Su video.google e su youtube cerca "turbojet turbocharger" o cose simili...
e dimmi se non ti prende bene l'idea di fare qualcosa di simile con 200-300€ max...
Sarebbe da editare...
Mi sa che spenderò circa il doppio...pare che il prezzo dei materiali sia cresciuto di un buon 40% dagli ultimi lavori che ho fatto...
