come si fa a driftare?
  • #51
    Re: come si fa a driftare?
    Originariamente inviato da YodaDJ Visualizza il messaggio
    Driftare magari è una parola grossa, ma anche unta tuttoavanti con un assetto dedicato (molto sensibile al trasferimento di carico sul davanti...)e una buona dose di cavalli si può xmettere dei bei traversi! Il pendolo e il freno a mano aiutano!!!
    bè si, è praticamente un "effetto drift"
    il sotterraneo continua a trasmettere
    ***..SoNo iL SoVrAnO Di Un PoPoLO Di InFeDELi....***
    Svendo accessori nuovi per Peugeot 106 1.6 Prezzi Bassi!
    • #52
      sul bagnato dopo l'esperienza di sabato sera ho capito che la trazione anteriore non drifterà ma è cento volte piu sicura!
      cmq ho fatto dirft sul gra... ancora una volta per evitare il peggio sotto il diluvio...
      da tiburtina quasi fino all'uscita la rustica e con quasi fino intendo che la vedevo in lontanza tra un effetto pendolo e un contro traverso...
      dico perchè uno di 70 anni dovrebbe stare in giro alle 5 e 30 del mattino ad addormentarsi al volante!
      via il drift!!!
      Originariamente inviato da Duca076
      Il piu' esperto snocciolatore di dati numerici prestazionali della VolksWagen riuscirà mai e poi mai a capire cosa lo lega un appassionato fedele al marchio Alfa Romeo. E' un concetto che va al di là dei numeri e dei costi: potremmo quasi definirlo come un indecifrabile romanticismo.
      Parola strana in quest'epoca...
      e BASTA. punto.
      • #53
        allora inanzitutto ciao... sono nuovo del forum però di drift me ne intendo dato che sono molto appasiionato, e anche di rally.... inanzitutto il tipo sarebbe avere una macchina a trazione posteriore, ma ci riesci anche con un 4x4 o anteriore.... se hai un posterioreti consiglierei di procurarti the drift bible di best motoring dove ti spiegano alla perfezione come driftare... dipende molto dai cavalli a disposizione... puoi driftare usando il freno male (arriva piano in curva per iniziare), e poi giocare con il gas a ruote girate in controsterzo, sfrizionando (sarebbe un po da pagliacci), o con pendoli, blocco del ponte, solo di gas(può andare bene solo in alcune situazioni).... il freno a mano non è essenziale, anzi nei rally si usa ma nel drift di solito no... se hai una trazione anteriore devi arrivare fortissimo alla curva, fare un po di pendolo puntando il freno, freno mano e giù tutto... è molto difficile girarsi in questo modo... naturalmente è solo per angoli il trazione anteriore.... con il 4x4 vengono anche li ed è più facile da controllare però le inclinazioni sono minori e c'è meno gusto.... se hai un trazione posteriore molto importante è anche la presenza o meno del differenziale autobloccante (assolutamente indispensabile per il drift).... spero di essere stato chiaro e di non aver fatto casino, se ti servono delucidazioni chiedi pure... ciao!!
        • #54
          per driftare basta comprare al supermercato 10 litri d'olio...li versi in mezzo alla curva e poi ci passi su cn la car a velocità elevata...viene un traverso da paura cn qualsiasi auto
          PS: usate solo olio 100% sintetico
          JDM R ACING PARTS: Il mio negozio specializzato in parti t u n i n g e r a c i n g per auto jappo ed europee: qualsia si pezzo made in japan disponibile!!! info x pm
          Rivenditore dei seguenti marchi: Motul, SPARCO, Ferodo, EBC, CTF, CARBONE LORRAINE, TAROX, Frentubo, Evocorse, , XYZ, BC COILOVERS, OZ, EIBACH, BILSTEIN, H&R, KONI, SUPERSPRINT, GOMME SEMISLICK A PREZZI SUPER: TOYO R888, ADVAN A048, DUNLOP DZ03G, BRIDGESTONE RE070 + qualsiasi gomma stradale + molti altri marchi..
          Madrid, 22 Maggio 2010 "eto trova milito..vanno avanti i due attaccanti principi dell'inter....una finta in area...ancoraaaa el principeee diego milito..la firma lui questa finale questa coppa...è 2 a 0 ...EL PRINCIPE DIVENTA RE nella notte di Madrid ♥
          • #55
            Originariamente inviato da clio3000v6 Visualizza il messaggio
            si è un metodo ottimo x driftare giù verso il dirupo al lato curva o il solito albero ke sta il in mezzo come il giovedì!
            • #56
              Originariamente inviato da zeroes Visualizza il messaggio
              si potrebbe driftare con un auto a trazione anteriore?lo so che non avrebbe lo stesso risultato a meno di non driftare in retromacia ahaha
              http://www.youtube.com/watch?v=kOASjjpRnXk
              La macchina è come la minchia... non è mai abbastanza dura! (by mad4mud)
              Meglio 3 S14 che 14 S3!
              [B] www.fvgtuningclub.it
              • #57
                Originariamente inviato da Nauthiz Visualizza il messaggio
                grazie al cavolo che in quel video fà i numeri la Civic type R ho sentito dire che sia la migliore TA e anche una delle poche con cui riesci a fare cose del genere con una punto non ce la fai...
                Cmq è tutta questione di abitudine io mi trovo bene su asfalto o ghiaia. Sulla ghiaia mi aiuto anche con il pendolo ma devo cambiare le gomme davanti e quelle dietro ormai sono tutte a scalini xD
                veramente se vai sullo sterrato ti basta anche una dedra...
                • #58
                  Cmq se vuoi provare a farlo aspetta che piove a roma e prova sui sampietrini bagnati...sull asciutto non partirà mai a meno che non stai a tromba ma li rischi il disastro...
                  V8 supercarburata per inseguimenti d'emergenza
                  • #59
                    Originariamente inviato da golf3. Visualizza il messaggio
                    Quoto.
                    Se hai una ta il top sarebbe aspettare l'umido o il bagnato per terra, perchè con l'asciutto è molto difficile farla partire, poi bisogna vedere l'assetto che hai..... col bagnato è più facile, almeno non devi andare a canna per intraversarti.....
                    Ah chiaramente per drift intendo la scivolata di culo in curva bella prolungata, non i "freni a mano" che quello non è drift!
                    • #60
                      ma perchè cè questa moda del drift?
                      non è neanche uno stile di guida competitivo, visto che la perdita di aderenza riduce notevolmente la velocità rispetto ad una guida classica!!!
