Gasolio come pulitore del motore:le nostre esperienze
  • Gasolio come pulitore del motore:le nostre esperienze
    Vorrei raccogliere le esperienze pratiche di chi tra noi ha usato normale GASOLIO come detergente interno del motore (da aggiungere all'olio motore prima del cambio olio)
    Insomma le esperienze di chi ha usato Gasolio (non nafta, nč benzina,nč trielina,nč acquaragia) come FLUSH ENGINE.
    a voi la parola per raccontare la vostra esperienza diretta (non la teoria)
    io aggiungero la mia in un secondo momento
    Powered by COLOMBIAN One Love Hi-PaWa. Combattere l'ottusitā,l'ignoranza,il pregiudizio,la superstizione.
    Re: Gasolio come pulitore del motore:le nostre esperienze
    Originariamente inviato da Inox Visualizza il messaggio
    Il gasolio non l'ho mai utilizzato, ma visto che i pulitori commerciali sono costituiti per grande parte da nafta, ho pensato bene di usare l'acquaragia (se guardate l'etichetta č un particolare tipo di nafta) come pulitore!
    Devo dire che accoppiata con l'ATF dexeron II ha fatto un buon lavoro!
    edit:scusa non avevo letto che il topic era solo ed esclusivamente per chi ha usato gasolio!
    Ultima modifica di ]Axl[; 06-03-2007, 23:32.
    Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL
    Alfa 147 1.6 Twin Spark 120 cv
      diverse persone sul forum hanno sostenuto di aver usato gasolio per diverso tempo nella pulizia del motore
      cmq la cosa ha un senso, il gasolio pulisce i metalli dalle morchie
      (quante vole ho visto usare pennello e petrolio per la pulizia di pezzi meccanici...)
      quindi sempre meglio che niente, anche se i prodotti apposta hanno una formulazione pių efficace e protettiva.
        Be' molti dicono che e' efficace per pulire il motore prima del cambio del lubrificante , pero' se permettete sono un po' scettico ad usarlo.
        Generalmente uso L'AUTO PLUS per il circuito di lubrificazione prima delcambio dell'olio, ed e' molto efficace.
        Quindi continuero' ad usare questo prodotto anche se costa piu' della nafta ma vado sempre sul sicuro.
          veramente cercavo esperienze personali dirette di uso
            La mia esperienza:gasolio (della pompa) in percentuale del 2%
            ovvero 20 ml di gasolio per ogni litro di olio motore
            ovvero per 4 litri di olio-->80 ml di gasolio
            La mia testimonianza vale SOLO per utilizzo in queste percentuali
            lasciando il motore acceso per 10 minuti al minimo, macchina ferma, ed ESCLUSIVAMENTE -lo ripeto ancora-con una percentuale del 2%
            pro:bassissimo costo
            facilissima reperibilitā
            discreta efficacia pulente
            contro:niente da rilevare
              Io ho usato l'acquaraggia.
              non ho notato nulla di particolare se non che olio era fluidissimo.
              Consumo Peugeot 3008
              Consumo Liberty 125
                Originariamente inviato da Joe Bar Visualizza il messaggio
                dose ?
                colore dell'olio ?
                cambiamenti ?
                  Ma che proprietā detergenti ha il gasolio??
                  Io son scettico su due cose, la prima č la percentuale d'utilizzo (il 2% č davvero una parte minima) mentre la seconda perplessitā nasce da un confronto dello stesso olio al momento della sostituzione su un motore benzina e su un motore diesel: nel primo caso esce molto pių limpido...
                    Originariamente inviato da ReVoX Visualizza il messaggio
                    hai mai provato a pulire con gasolio e pennello un ingranaggio, un motore o qualunque altra parte meccanica ?
                    beh, quello č il suo potere detergente
                    certo che dal motore benzina esce olio piu limpido che dal diesel
                    embč ?
                    non capisco cosa volevi dire
