Macchina nuova ed olio molto sopra il max ! Possibile ?
  • Macchina nuova ed olio molto sopra il max ! Possibile ?
    Ho appena comprato una Fox TDI
    ci ho fatto 700 km
    a motore freddo, macchina parcheggiata orizzontale il livello dell'olio e di 2 cm oltre il max.
    Ho provato 3 volte di fila, sempre stesso risultato: olio oltre 2 cm sopra il max
    ma è possibile che siano cosi approssimativi ?
    Re: Macchina nuova ed olio molto sopra il max ! Possibile ?
    Melius abundare quam deficere
    cmq prova a caldo... e vedi se c'è differenza.
      controlla il livello del liquido del radiatore
        Originariamente inviato da ansimo Visualizza il messaggio
        dai è nuova la macchina... non penserai che sia andata l'acqua nell'olio ???
          un difetto di fabbrica potrebbe pur capitare...
            controlla che su quel motore il livello dell'olio vada controllato a freddo o a caldo
              e se ce n'è troppo, levane (o fallo levare un po').
              Può essere che ne abbiano messo di più perchè sanno che certi diesel moderni se sono nuovi nuovi ciucciano un po' più olio, ma comunque non va bene che l'olio superi il massimo.
              Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
                come fa l'acqua del radiatore a finire nell'olio?
                perchè mi hai fatto venire un dubbio!!
                Alfa 147 Q2 Rosso alfa
                  se hai il filtro antiparticolato devi cambiare l'olio perchè è diluito
                  Follow me, if you can!
                  IL VERO PILOTA si vede al COL DEL LYS
                    mah... da meccanico sono un po titubante su questa cosa...
                    al massimo di solito ce n'è un goccio in meno ma in piu poi cosi tanto , mai sentito o visto...
                    2 cm in piu non è poco...
                    io scolerei tutto l'olio in una vasca pulita e controllerei prima com'è e poi la quantità, poi chiami in vw e chiederei la quantità da manuale, se non sono stronzi te lo dicono...
                    niente è impossibile
